Текущее время: 23 апр 2024, 17:00
chincom
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P) Не включается, греется дежурка PU401 Добавлено: 16 апр 2019, 16:22 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Всем доброго дня!
Данный ноутбук после залития, не большого. Пришел уже отмытым, особых следов не обнаружил. Да и вопрос, собственно, не в этом. При подключении ЛБП потребление 50мА, греется ШИМ дежурки 3,3В PU401. LDO 3,3В (+3VLP, 5 нога) в норме, сопротивление этой линии 10,5кОм. На линии +3VALWP 0,44В, сопротивление 5,4кОм. Разорвал перемычку PJ401, ничего не поменялось. Подал 3,3В на линию +3VALWP, потребление 100мА, греется опять PU401. Пробовал менять его, ставил 3 разных, поведение не меняется. Если подать 3,3В на LDO +3VLP, потребление 10мА.
Про типовуху D23 знаю, снимал его и подавал 3В на линию RTC, потребление нулевое. Дело не в этом.
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Не включается, греется дежурка PU401 Добавлено: 17 апр 2019, 11:51 |
vldmrdnpr Правильный, SY8208B MS3..
Интересно, что по 5В почти такая же ситуация. Снял PU401. Подал на линию +5VALWP 5В, греется PU402, потребление 100мА. Снял и его, снова подал 5В - потребление 0.
Поставил оба ШИМа на место, разомкнул перемычки PJ401 и PJ402. Опять потребление 50мА, греется PU401 ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- Поставил новый PU402, Ничего не измениллось
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Не включается, греется дежурка PU401 Добавлено: 17 апр 2019, 13:01 |
leopold1112chincom писал(а): LDO 3,3В (+3VLP, 5 нога) в норме, сопротивление этой линии 10,5кОм. chincom писал(а): Если подать 3,3В на LDO +3VLP, потребление 10мА.
foton73
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Не включается, греется дежурка PU401 Добавлено: 17 апр 2019, 14:22 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
chincom писал(а): Если подать 3,3В на LDO +3VLP, потребление 10мА. Значит сопротивление 300 Ом. Если это не проц (кз по +RTCVCC) , то остается мульт
chincom
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Не включается, греется дежурка PU401 Добавлено: 18 апр 2019, 15:27 |
Купил новый мульт, поставил. Потребление 10мА, в норме. Прошил - снова 50мА, на кнопку реакции нет. Пробовал разные прошивки, не помогает. Чудеса, да и только... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- leopold1112 не понял, что вы написали. "Включатся перемычки" от того, что я "найду силовые дежурки"? Это как?)))) ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 1 секунду: ---------- Просаживается сигнал 3V5V_EN на PU401. Из мультиконтроллера EC_ON выходит 3,2В. На PR409 EC_ON = 3,2В, а 3V5V_EN 0,07В. PR409, PR411 и PC426 менял, безрезультатно. PU401 менял дважды.
