Текущее время: 25 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:17
Пришел ноутбук Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021.
Были пробиты по 3 вольтам :
флэшка биоса (U6001),
G5938 (U3610),
TPS51218 (PU4501),
Мульт,
Хаб
По 5 Вольтам
RT9025 (PU4701)
После замены перечисленного появилась дежурка. На кнопке питания 2.4 В. Но реакции на нажатие нету.
На 117 ноге мульта высокий сигнал pm_pwrbtn# - 3.3 В. Во время нажатия кнопки не меняется
Энейбл на 6 ноге G5938 (U3610) - pm_slp_s3# отсутствует. Во время нажатия на кнопку не поднимается.
Биос на новой флешке шился, хаб брался с рабочего донора, мульт покупался на партсе.
Есть подозрение что проблема где-то в связке Хаб-Мульт. Но не уверен. Подскажите товарищи куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 23:49
Вначале попробуйте пермферию снять: lan, звук..
Потом хаб все таки новый запаять.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:25
В схеме 99стр. есть Intel-Power Up Sequence. Нажатие кнопки проверить на 93-ем пине мульта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:51
Думаю так дальше поступать.
---------- Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: ----------
У меня вопрос : а дежурки до включения должны мериться ?
Я поставил мульт с донорма и дежурок нет, только референсные напряжения есть. после нажатия на кнопку появляются дежурки и происходит попытка включения.
Не уверен что мульт с донора нормальный но с ним и на доноре такая была ситуация. а на донор поставил мульт с партса, и донор также не включается, хотя дежурки померить можно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:46
Силовая дежурка появляется после кнопки. У меня на кнопки было 2.5в., после старта 3.0 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:50
То есть на дросселях проверить можно только после включения?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:38
Подкинул еще мульт. После нажатие на кнопку питания, идет попытка поднять напряжения на всем кроме проца, и сразу отключается и так в цикле. То есть циклическое включение выключение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:56
Посмотри какое напряжение на PL4501 и PG на PU4501. Посмотри viewtopic.php?f=59&t=89545&p=666652#p666652
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13383
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
2706
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
2784
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) нет инициализации, пост FA
zaglyadin
07 июл 2015, 11:29
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, sergbv, vesli и гости: 32
