Текущее время: 08 май 2024, 06:50
megamatvey
Заголовок сообщения: v3-572g (la-b162p rev 1.0) Разные типы хасвеллов Добавлено: 20 апр 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный ноутбук после залития и после другого сервиса. Вкл - выкл за пару секунд. Разобрал, на плате практически нет гнилья, но залитие было, при пайке все видно стало. Вижу процессор был паян или пропаян, i5-4210u. Снял, перекатал, посадил, точно так же выключается. Посадил свой пробный процессор, есть кино. Было пару плат, с i3-4030u и i5-4200u. С и5 не паян процессор, на дросселях и на ножках юсб портов нормальные сопротивления. Сажаю, вкл -выкл за пару секунд, как будто нет процессора. Процессор в утиль, сажаю паяный и3 (который имел вероятность быть дохлым куда большую), все работает. И тут обращаю внимание на брюшко процессоров, расположение кондеров на и5-4200у и на и5-4210у (и7-4510у и3-4030у) сильно разное. Тестовый был и7-4510у, с таким же рисунком кондеров. Фотку прикладываю. Я довольно мало таких процессоров паял, не обращал внимание на рисунок навесных элементов. Могут быть эти процессоры несовместимыми? Наверху i5-4200u, судя по всему более ранняя версия процессора.
