Текущее время: 26 апр 2024, 05:01
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 21 апр 2019, 20:44 |
Zay71 писал(а): SLJ8C северный мост. Блин, учитесь называть вещи своими именами! Это ни разу не север а Platform Controller Hub.. Zay71 писал(а): Биос шил, не помогло. Там еще и мульт шьется отдельно, если что и делается это в комплексе..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 10:57 |
Zay71 писал(а): На некоторых платах мульт сам тянет прошивку с биоса, поэтому и спрашиваю. Еще раз, коль не понятно, на этой плате шьется троица (мульт отдельно, спецпрограмматором С.Вертьянова и две флэшки) в комплексе!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 12:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Zay71 писал(а): мульт сам тянет прошивку с биоса, на этой - не тянет (кроме исключений)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 12:54 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Zay71 писал(а): Вопрос надо ли его шить именно на этой плате? нужно) Потребление какое? Проц подкидывали? Надеюсь мост еще не грелся?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 15:40 |
Maxim Skridonenko писал(а): но мульт нужно еще и менять ! если есть на то причины Maxim Skridonenko писал(а): на этой - не тянет (кроме исключений) Максим пощади, а то ТСа мозг взорвется...
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2019, 22:16 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
Maxim Skridonenko писал(а): могу разжевать ... Буду благодарен, только если это не на тему, что мульт нужно шить. Это и так понятно, а то у Rublin уже желчь брызжет. А вот советам по диагностике буду рад. Форум собственно для этого и существует.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 апр 2019, 01:46 |
Zay71 писал(а): а то у Rublin уже желчь брызжет Да чего вы такое несете дружище, какая желчь? Поражает ваша патологическая лень и потребительство. Если бы вы, хотя бы удосужились набрать в поисковике LA-7912P, то вам бы открылся огромнейший объем информации, аж на целых 233 страницы, обчитаетесь. Где к стати и ваша проблема описана до мелочей с готовым решением, т.к эта платформа пожалуй самая популярная и ремонтируемая..
