Текущее время: 16 апр 2024, 18:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:41
Ноут пришел с диагнозом - выключился после перегрева. Был забит весь радиатор. Все напряжения поднимаются, биос читается, на всех кварцах генерация есть. При нажатии на кнопку включается вентилятор, загорается индикация включения. Посткоды не идут. Вентилятор потом тухнет и по мере нагрева включается. Изображение не выводится. Мост разогревается до 60 градусов. Биос шил, не помогло. Думаю приговорить мост. Может еще что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных ...
только там моста нет, там хаб ибн интел
и видик имени нвидии
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:33
В смысле нет. SLJ8C северный мост.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:44
Блин, учитесь называть вещи своими именами!
Это ни разу не север а Platform Controller Hub..
Там еще и мульт шьется отдельно, если что и делается это в комплексе..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:51
При нажатии на кнопку с мульта должен выходить сигнал PCH_RSMRST#. Я его не наблюдаю, PBTN_OUT# проходит.
---------- Добавлено спустя 46 минут 59 секунд: ----------
Кстати, я понимаю, что мульт тоже надо шить. Вопрос надо ли его шить именно на этой плате?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 23:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да
но мульт нужно еще и менять !
если есть на то причины
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:17
То, что не снимается ресет с хаба, разве не причина? На некоторых платах мульт сам тянет прошивку с биоса, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:57
Еще раз, коль не понятно, на этой плате шьется троица (мульт отдельно, спецпрограмматором С.Вертьянова и две флэшки) в комплексе!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на этой - не тянет (кроме исключений)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:54
нужно)
Потребление какое? Проц подкидывали?
Надеюсь мост еще не грелся?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:40
Максим пощади, а то ТСа мозг взорвется... :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
могу разжевать ... :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:16
могу разжевать ...
Буду благодарен, только если это не на тему, что мульт нужно шить. Это и так понятно, а то у Rublin уже желчь брызжет. А вот советам по диагностике буду рад. Форум собственно для этого и существует.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:46
Да чего вы такое несете дружище, какая желчь? Поражает ваша патологическая лень и потребительство.
Если бы вы, хотя бы удосужились набрать в поисковике LA-7912P, то вам бы открылся
огромнейший объем информации, аж на целых 233 страницы, обчитаетесь. Где к стати и ваша проблема
описана до мелочей с готовым решением, т.к эта платформа пожалуй самая популярная и ремонтируемая..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 09:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да почините уже и не кидайтесь какашками
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 20:24
Пока инициализация не пройдёт, хаб греется сильно - это абсолютно нормально.
Проверить нет ли перетравов дорожек
Проверить падение напряжения по дата линиям USB
Проверить формирование vs напряжений (+3vs +5vs +1.5vs)
Проверяйте условия запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4170
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации
Keg85
20 фев 2015, 10:17
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Crow
17
6164
09 апр 2015, 13:58
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik, rashad, stefaniuss и гости: 17
