Текущее время: 28 апр 2024, 10:02
dellvova
Заголовок сообщения: ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП. Добавлено: 22 апр 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:41 Наличности на руках: 159.84
Сообщения: 181 Откуда: Odessa
Здравствуйте. Проблема такого характера. При подключённом АКБ и БП через 1-5мин работы (батарея в это время заряжается нормально), плата перестает видеть БП, и через пару секунд плата снова начинает видеть БП и продолжат заряжать (разъем проверил, с ним все порядке). И так по кругу. Если включить без АКБ , ноутбук работает нормаль. Было замечено перед тем как закрываются входные ключи, на затворах PQ16 и PQ18 изменяется форма сигнала. После этого пропадает EN на PU2 (SL6251AHAZ), и естественно закрываются входные ключи. Похоже что срабатывает защита. На EC_ACIN - 3v , когда плата перестает видеть БП EC_ACIN становиться 2,8v. Заменил: PQ18, PQ16, входные PQ7, PQ8 и PU2 (SL6251AHAZ). Результата не дало.
Прошу совета, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо.
dellvova
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750G (P7YE0 LA-6911P Rev:1.0) Через 1-5мин работы, палат отключает БП. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2019, 13:28 |
Міша Смич писал(а): А сам разьем на материнке не подгоревший? Входные ключи менялись? На разъеме потемнений нет , на вид нормальны. Ключи менял ШИМ тоже. Сейчас ищу заведомо рабочую батарею. Может это она шалит. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 15 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Батарею другую подкиньте. Подкинул заведомо рабочую батарею, и таки да. Проблема был в батареи, vldmrdnpr был прав. Спасибо все за помощь.
