Текущее время: 29 мар 2024, 10:25
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00 Добавлено: 25 апр 2019, 14:54 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
max83461 писал(а): проверить живность хаба Генерация на кварцах, взаимодействие по линии данных...
max83461
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5951G (Quanta ZRH) Старт, есть все напряжения, не начинается инициализация, пост код 00 Добавлено: 29 апр 2019, 11:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Взаимодествие с SPI - пробегают короткие импульсы считывания и записи, также короткий импульс тактирования CLK, затем падает в ноль. На кварце вижу только уровень в 1 - 1.2 в ибо осциллограф не позволяет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 33 секунды: ---------- Тупанул .... распаялся пост картой на саму шину LPC - а там все-таки пост коды бегут (на разъем Mini-PCIe LPC приходят, но расположены в нестандартном порядке, поэтому были нули на карте).
Итак, останавливается на пост коде 4f. Если без батареи CMOS - то пробегает внушительное кол-во постов, и опять же останавливается на post code 4F. С батареей - 8A - 4F и все. В интернете не так много инфы по этому коду. Может кто сталкивался?
