Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:11
Пришел девайс с симптомом не включается. Разобрал - нашел спаленный шим картридера. Снял - включается, но по посту не идет. Подул на юг - пошел по посту, все работает, но не видит сетевую, wifi и дискретку. Прошивка биоса и замена южного моста ничего не дает.
Дросселя под югом все проверил, питальники на каждом есть. Кто то с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 21:02
очевидно же , что в резете они.
либо буфер кривой, либо один из получателей сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:29
Сетка AR8151-B садила сигнал PLT_RST# на землю. Ее замена решила вопрос. Но дискретка так и не появилась, походу отжила свое, на прогрев не повелась. Клиента устраивает процовое видео. Спасибо за помощь. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
10
3469
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 21:39
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
4130
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет питания на видео
drw
31 мар 2016, 13:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 22:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 45
