Текущее время: 13 май 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer 5600u (aLondon_Intel 11126-1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:23
Добрый день, уважаемые коллеги. Принесли на ремонт моноблок Acer 5600U с проблемой, не включается.
Было замыкание по первичкам, были битые 2 керамических конденсатора. После замены, моноблок запустился, но не было изображения. При этом сильно грелся хаб SLJ8C. После замены хаба, появилось изображение на внешнем мониторе и на самом экране моноблока, но без подсветки. До нас побывал в другом сц, под радиатором хаба не было термоусадки. Схемы на плату моноблока (aLondon_Intel 11126-1) не нашел.
На разъем CONV1 , который шлейфом соединяется с инвертором, никаких питаний не поступает. Подкинуть другой дисплей, нет возможности, т.к. нет в наличии. Биос шил обе флешки, не помогло.
Как итог на данный момент. Моноблок запускается, появляется изображение (видно если посветить фонариком), но нет подсветки. На внешку по HDMI изображение выдаёт и работает нормально. Даже тачскрин работает.
Материнка: aLondon_Intel 11126-1
Процессор: SR0WX
GPU: N13P-GL-A1
Хаб: SLJ8C
Мульт: IT8731F
Дежурка: TPS51461
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
Прилагаю фото платы
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer 5600u (aLondon_Intel 11126-1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:28
у разъема X6601
катушка L4301 или L4501 если не ошибаюсь, ее посмотрите. не пробита?
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer 5600u (aLondon_Intel 11126-1) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:25
recordsman писал(а):
у разъема X6601
Вы наверное имеете введу LVDS разем там надпись X8601
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 1 секунду: ----------
Спасибо кто откликнулся, подсветка появилась. Нащел сгоревший предохранитель f4901 и полевик pu3602 с обратной стороны платы под раземом подсветки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Acer 5600u
в форуме Acer
мастер 1972
16
7696
06 дек 2021, 16:16
мастер 1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 840 g2 i7-5600u+r7 m260x bios dump
в форуме Поиск BIOS
danscripttt
23 янв 2024, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу
stranger_v
01 мар 2018, 09:51
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
