Текущее время: 27 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Acer ES1-311-C2N7 (Wistron EA30_BM) Аудиокодек
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:16
Доброго времени суток!
Подскажите какой кодек должен стоять ALC283 или ACL3225? Принесли плату без микросхемы. Из схемы не совсем понятно. Поставил ALC283, в системе определился, драйвера установились, но звука нет ни в наушниках ни в динамиках. Автоопределение при подключении наушников не работает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-311-C2N7 (Wistron EA30_BM) Аудиокодек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:39
как по схеме так и на мамке ALC283
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311 (Wistron EA30 BM) Нет инициализации
Aricci
1633
03 дек 2018, 18:06
Aricci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-311-c2n7 (Wistron EA30_BM MB 14221-1m) Не реагирует на кнопку включения
Notava
20 сен 2021, 22:25
Notava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует
XINSIDE
3128
26 окт 2015, 23:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер
Tkach
810
24 май 2022, 20:45
Tkach Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volosatiy и гости: 18
