Текущее время: 28 апр 2024, 19:14
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 27 апр 2019, 21:44 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
storage1984 писал(а): ...на кнопке нет ничего Прозвони шлейф от коннектора на плате до кнопки.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 27 апр 2019, 22:15 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
AndreyZagr писал(а): Прозвони шлейф от коннектора на плате до кнопки. кнопка распаяна на плате ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Напряжение VS из VIN не формируется. Проверь резисторы после PD2. Может и PQ1. проверил 34 Ом q1 цел диод тоже ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- вот кусок схемы
storage1984
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 27 апр 2019, 23:03 |
leopold1112 писал(а): На R1347 +3VALW приходит? Может сама кнопка коротит на корпус? да там 3.0 кнопка не коротит думаю мульт махнуть может в нем гемор засел, махну после праздников
majemus
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 28 апр 2019, 00:13 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
storage1984 писал(а): думаю мульт махнуть Мульт-то при чем? Схему если внимательно посмотреть, то все понятно сразу будет. ON/OFF# есть, но на кнопке нету: в таком случае если бы кнопка была закороченная на землю или был бы пробит диод D42, то через D14 ток бы утек на землю и ON/OFF# небыло бы. Вариант 1 остается - диод D14 в обрыве, других вариантов нету. Там после него 2 элемента всего, которые могут козлить. А то, что при BATT+ 51ON# у вас 10в, а при АС 0, то оно как бы так и должно быть, потому что EC_ON нету от ВАТT+, а его нету, потому что дежурки нету силовой, дабы она питает мульт. А ее нету, потому что PQ1 закрыт. От BATT+ дежурка появится ТОЛЬКО после кнопки, после открытия PQ1.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 28 апр 2019, 08:49 |
Логично, что его нет. Его и не должно быть. Я ведь написал, что дежурка силовая ТОЛЬКО после кнопки при BATT+,потому что включается она сигналом VS. Что бы VS сформировался, должен как бы открыться PQ1, а что бы он открылся, должен сработать делитель PR13, PR1. А делитель заработает когда D14 будет жив и при нажатии на кнопку ток через него потечет на землю. Диод замените. Он не пробит, а в обрыве. Иногда они так себя ведут.
storage1984
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 28 апр 2019, 10:53 |
majemus писал(а): Логично, что его нет. Его и не должно быть. Я ведь написал, что дежурка силовая ТОЛЬКО после кнопки при BATT+,потому что включается она сигналом VS. Что бы VS сформировался, должен как бы открыться PQ1, а что бы он открылся, должен сработать делитель PR13, PR1. А делитель заработает когда D14 будет жив и при нажатии на кнопку ток через него потечет на землю. Диод замените. Он не пробит, а в обрыве. Иногда они так себя ведут.
спасибо, попробую махнуть
storage1984
Заголовок сообщения: Re: emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл. Добавлено: 28 апр 2019, 12:38 |
махнул ничего не изменилось все показания те же, я немного лоханулся написав что от акб не врубается не там замыкал, диод живой но на кнопке болт, аппарат никто не копал, я полагаю что гдето обрыв дороги до кнопки, потому что если диод опускать на землю, то все включается и так и так ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- storage1984 писал(а): махнул ничего не изменилось все показания те же, я немного лоханулся написав что от акб не врубается не там замыкал, диод живой но на кнопке болт, аппарат никто не копал, я полагаю что гдето обрыв дороги до кнопки, потому что если диод опускать на землю, то все включается и так и так думаю кинуть провод от д14 до д42 ---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ---------- storage1984 писал(а): думаю кинуть провод от д14 до д42 кинул перемычку все работает, буду тестировать, результат отпишу после майских, надо нормально погонять этот аппарат ! | igils писал(а): | Еще раз увижу такое дикое и бездумное копирование постов - примему меры воздействия. Специально из-за таких, как вы, отключили цитирование, но все равно умудряетесь тему засрать и сделать нечитаемой. Причем цитировать самого себя. |
