Текущее время: 30 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7540G (Wistron J71-TR8) Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:27
Переделан в uma.
Нет EN1 и 1D1V_PWR с 51124, 1D2V - 1.06V (с кнопки включается, но не выключается). Заменен: ЮМ, СМ (2001й, подкидывал 2шт.), мульт, 51124, ЦП, биос. При снятии СМ появляется EN1 и соответственно 1D1V. (до переделки в uma вел также). При приудительной подаче EN1 - 1D1V появляется, но старта нет.
 ! igils писал(а):
И где название платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540G (Acer Aspire 7540) Не стартует
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 00:49
PLTRST снят хотябы?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:31
Wistron J71-TR8 MB
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:57
2й проц оказался нерабочий. Поменял на другой, есть старт, есть изо на внешку, но на матрицу нет подсветки и ничего не выводится, нет LCDVDD_ON. При принудительном подании питания на матрицу изображения все равно нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 7540G-304G50 (Wistron J71-TR8 MB) Не работает с двумя планками
evgesha-gensky
11 сен 2018, 14:33
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7540g (JV71-TR8 MB) нет изображения
CEFIR
22 май 2018, 10:37
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7540g (JV71-TR8 MB) вопрос по матрице LP173WD1 TL A1
komarr29
26 июл 2022, 19:43
komarr29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71-TR8) нет инициализации
serg_sv
21 фев 2017, 18:00
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540G (JV71-TR8) перевод в UMA
vovkawww
24 янв 2018, 23:39
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
