Текущее время: 21 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: e1-572g (la-9531p 1a) проблемы с 1.05vsp
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 15:00
собственно проблема с +1.05 vsp.
после включения ноута на 1 секунду на pl601 появляется 1.05в начинает греться pu601 затем падает до 0.38в . если разомкнуть pj602 и pj603 то на дросселе pl601 появляется стабильные 1.07v.
менял pu601 вместо sy8208d поставил RH4 (Syx198dqnc) ,на форуме прочитал что они аналоги , поведение не изменилось. кз нету. если подать на 2 ногу pj602 - 1.05 в c лабораторника плата запускается и работает потребление прыгает от 0.7А до 1.3А
подскажите в чем может быть проблема
В сети
 Заголовок сообщения: Re: e1-572g (la-9531p 1a) проблемы с 1.05vsp
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 15:12
Если шим меняли то в обвязке проблема. Проверяйте номиналы. И начните с конденсаторов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP.
Warlcok_Lord
21 дек 2018, 15:03
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP
в форуме Dell
alekstv
10 янв 2017, 18:04
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 18:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-572g (LA-9531p) нужно фото
Tomcat
03 дек 2014, 15:18
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, TheBeast и гости: 27
