ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=89710 |
greez [ 02 май 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития |
Здравствуйте Уважаемые! Ноут пришел после залития. Был вычищен, заменен входной мосфет по питанию В+, также драйвер с мосфетом по питанию VGFX_CORE. Ноут завелся все питания в норме, но при загрузке виндовс пропадает изо, подсветка есть, иногда даже курсор видно с крутящимся кружком. В безопасном режиме все нормально грузится. Подскажите пожалуйста что может быть причиной хаб или видеочип? По схеме все сигналы на дисплей идут из хаба. Внешний монитор также не работает. |
seminenko [ 02 май 2019, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития |
А процессор меняли на заведомо исправный? |
greez [ 02 май 2019, 13:40 ] | |
Процессора в наличие нет. А он разве завязан на вывод дискретного видео? Встроеное то работает. |
seminenko [ 02 май 2019, 16:36 ] | |
greez писал(а): VGFX_CORE Если это лечили, то как бы оно интегрированное питает видео. Дискретное вообще можно временно отключить, чтобы не мешалось. |
greez [ 02 май 2019, 17:15 ] | |
Да совершенно верно и на встроеном видео все работает. Проблема как раз при инициализации дискретного видео. |
sonidista [ 02 май 2019, 18:11 ] | |
Проверьте питания GPU и видеопамяти, если все в норме, думаю видик под замену. |
seminenko [ 02 май 2019, 18:26 ] | |
Найдите процессор, переведите плату в uma и проверьте так сначала. |
greez [ 02 май 2019, 19:25 ] | |
sonidista писал(а): Проверьте питания GPU и видеопамяти, если все в норме, думаю видик под замену. Все питания в норме, наверно видик, просто смущает то что на дисплей все видео сигналы идут с хаба, а он имеет некоторые следы перегрева. Потому и сомневаюсь что менять вперед хаб или видик. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- seminenko писал(а): Найдите процессор, переведите плату в uma и проверьте так сначала. А что надо перепаять на плате для переключения? |
IOD [ 02 май 2019, 19:47 ] | |
greez писал(а): А что надо перепаять на плате для переключения? Смотрите последний пост тут. |
greez [ 03 май 2019, 00:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития | |||
спасибо, завтра попробую.
greez [ 03 май 2019, 11:49 ] | |
Придется немного отложить эту платку. Когда сделаю, отпишусь что там было. Всем спасибо за помощь! |
