Текущее время: 19 апр 2024, 16:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 5635ZG ZR6 rev.E короткое на кнопке питания Добавлено: 04 окт 2012, 07:30 |
olly_g писал(а): На кнопке включения обнаружено короткое. Цепь тоже не длинная - сама кнопка, SHOT_PAD G1, вывод 95 мульта.
olly_g
Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 5635ZG ZR6 rev.E короткое на кнопке питания Добавлено: 04 окт 2012, 12:05 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 18:04 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 7 Откуда: Украина, г.Николаев
siberian писал(а): olly_g писал(а): На кнопке включения обнаружено короткое. Цепь тоже не длинная - сама кнопка, SHOT_PAD G1, вывод 95 мульта. Вот это я на схеме и хотел увидеть, т.е. убедиться, что между кнопкой и 95-м выводом мульта нет других элементов. SHOT_PAD G1 -- тоже короткое. Как думаете, мульт под замену?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 5635ZG ZR6 rev.E короткое на кнопке питания Добавлено: 04 окт 2012, 12:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
olly_g писал(а): Как думаете, мульт под замену? Если возникает такой вопрос - это значит, что вы не читали тему: Поиск кз на платеЕсли бы вы подключили ЛБП в цепь с КЗ, то такого вопроса бы и не было - наверняка мульт начал бы греться сразу. В общем и так понятно, что мульт умер - проверить можно сняв его и измерив сопротивление на 95 дорожке на мамке.
olly_g
Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 5635ZG ZR6 rev.E короткое на кнопке питания Добавлено: 04 окт 2012, 13:55 |
Ciber SLasH писал(а): olly_g писал(а): Как думаете, мульт под замену? Если возникает такой вопрос - это значит, что вы не читали тему: Поиск кз на платеЕсли бы вы подключили ЛБП в цепь с КЗ, то такого вопроса бы и не было - наверняка мульт начал бы греться сразу. В общем и так понятно, что мульт умер - проверить можно сняв его и измерив сопротивление на 95 дорожке на мамке. Вышеуказанную тему читал. Способ подачи напряжения от ЛБП в короткозамкнутые участки цепи меня не привлекает. Так можно сжечь еще что-нибудь. По поводу мульта - привык убеждаться, что элемент на 99,9% неисправен и только тогда снимаю его, чтобы лишний раз не греть плату и детали. Теперь следуещее: замена мульта дала результат - включение с кнопки есть, через секунду выключение. Нашел еще КЗ - позиционное обозначение С1. Конденсатора нет, снесен или выгорел. Думаю по схеме можно определиться с этим кондером. Может кто-нибудь поделится схемкой, или прийдется тратить время на 15 сообщений (писать о погоде, что-ли). Пожайлуста скиньте в ЛС или куда еще можно! Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 5635ZG ZR6 rev.E короткое на кнопке питания Добавлено: 04 окт 2012, 14:06 |
Модератор |
olly_g писал(а): Способ подачи напряжения от ЛБП в короткозамкнутые участки цепи меня не привлекает. Так можно сжечь еще что-нибудь. Сжечь ещё что-нибудь абсолютно не возможно! В том случае, если подаётся 1V и увеличивается ампераж от 1А. В цепи с мультом можно подавать от 3V. Схема. Как качать с elektrotanya.com
