Клюки gf9500 - 512 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8982 |
Стрелок [ 04 окт 2012, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Клюки gf9500 - 512 |
Добрый день. В ноутбуке acer 5920 в связи с кончиной родной видео карты gf8600-256 заменил ее на gf9500-512. Обновил bios и переустановил ОС на новую win7. Новая видео карта с драйверами от микрософт работает отлично, а вот с драйверами от nvidia иногда моргает, иногда на долю секунды появляются тонкие горизонтальные прерывистые полосочки в нижней половине экрана. Прогнал тесты, ни одного артефакта. Может кто сталкивался? Что в данном случае можно сделать, куда копать? |
Fiskalochi [ 04 окт 2012, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Клюки gf9500 - 512 |
сталкивался и не раз. это драйверы))) экспериментируйте. |
amdeev [ 04 окт 2012, 12:24 ] | |
Почему вы исключаете возможность того, что вторая карта тоже дохлая? В наше время их живых и не бывает почти. С драйверами от микрософт работает - в 2Д имеется ввиду? Так там половина чипа не используется, а дохнет обычно как раз 3Д-часть |
Стрелок [ 04 окт 2012, 14:07 ] | |
В том то и дело, что в 3д тестах артефактов не наблюдаю. |
MSF113 [ 04 окт 2012, 16:33 ] | |
Есть специально доработанный BIOS с кучей плюшек в т.ч. не будет висеть несколько сек в черном экране при включении и моргать перестанет. Погуглить. |
Стрелок [ 04 окт 2012, 16:55 ] | |
При включении ноут и не висит с обратным отсчетом, карта как родная встала. |
ars44 [ 04 окт 2012, 17:01 ] | |
а если подсунуть другую, но такую же карту(или того же модельного ряда)?. Что, тогда, будут полоски? |
Стрелок [ 05 окт 2012, 14:35 ] | |
К сожалению пока нет в наличии даже похожей видео карты. |
MSF113 [ 05 окт 2012, 15:23 ] | |
Так писали на ноутбуке1 один в один проблема, патченный BIOS помог. |
Стрелок [ 05 окт 2012, 15:29 ] | |
Спасибо за советы. Пока ноут отдал клиенту как есть, ему срочно для работы потребовался. Как вернется, попробую биос прошить. |
