Текущее время: 29 мар 2024, 02:48
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G Нет старта Добавлено: 04 окт 2012, 15:16 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
4taket писал(а): стал реагировать на кнопку включения, но старта нет. темный экран. Распаиваем посткарту и наблюдаем что на ней. Кроме питаний проц и видео, есть куча всяких интересных, как 1,8,1,2. Посмотрите все ли напряжения поднимаются, а не только проц и видео.
_________________ Всех денег не заработать!!!
4taket
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G Нет старта Добавлено: 08 окт 2012, 10:10 |
Сообщения: 182 Откуда: Димитровград
jurmala писал(а): ну пора мульт поменять Аргументы?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G Нет старта Добавлено: 08 окт 2012, 10:54 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
4taket писал(а): После включения он может выключится через 20-40 сек и снова включиться.И так несколько раз. после последнего выключения на кнопку вкл. перестает реагировать пока зарядку не выну и заного не вставлю... этого мало? если вы биос шили на программаторе,и в микросхеме биоса уверенны ,терморежимы все впорядке... тогда мульт поменять не мешало бы...
4taket
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G Нет старта Добавлено: 10 окт 2012, 10:25 |
Подскажите можно ли вместо KB926QF D3 поставить KB926QF B1 нашел таблицу viewtopic.php?t=2988 из которой видно что можно вместо B1 ставить D3, Вопрос - чем чревата обратная замена? Блин, сразу внимания не обратил. Биос Мультика тоже не грузится. просто дергается уровень как и на чипсетном биосе. стоит его прошивать или сразу мульт?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G Нет старта Добавлено: 07 ноя 2012, 21:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
На этой плате по залитию встречалось еще пару моментов. 1. Стоит там посередке сверху толь пяти, толь шестинога мелкая по термоконтролю проца. Если погибнет - ноут трупак полный. Можно ее скинуть, работает и без нее. Гипотетически вряд ли проц дойдет до 95 град, не страшно. 2. Опять таки недалеко от этой мелочи стоят резюк и кондюк по BST PU20, гниют дороги, да и сами они. Соответственно нету 1.8V, ноут включается, не видит питания памяти, точнее самой памяти, PG с него не задействован, и пошел в перезагруз по циклу. Эх пардон, подошибся. 1.8 на хаб пошло DDR3 же епсель-моксель. Ну да суть одна..
