Текущее время: 25 апр 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: emachines e625 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 11:55
всем привет Ноут заводится но нет инициализации питания все в норме, проц другой подкидывал тожесамое, память менял, мост грел, перепрожил биос результата нет снял флэшу начал поверять выдал оибку, зашил еще раз проверил все ок один запуск и опять ошибка по адресу 3000 зашил на др флеш тожесамое
Почему он сам переписывает флеш
KAWGO la-4861p
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: emachines e625 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:42
прозвоните питание севера. вообще то надо менять а не жарить у этого моделя северы часто летят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e625 (Compal LA-4861P rev.1.0) Нет изображения
MaxBiker
25 авг 2014, 17:47
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e625 (kawgo la-4861p) Нужен dump BIOS
fredy-87
11
4125
31 янв 2017, 16:20
Galyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
wsewsad
2144
24 дек 2016, 22:33
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки
ow4aroff
07 авг 2018, 15:15
ow4aroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
2114
28 ноя 2020, 19:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, aplicator, blaze156, HardX, rage, softovik72, zorgroz и гости: 36
