Текущее время: 29 мар 2024, 05:21
123rodriguez
Заголовок сообщения: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 04 окт 2012, 13:06 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 79 Откуда: belarus
всем здрасте! попал данный зверь, кто то копал, сказали что нельзя починить и сильно просили продать, звонили много раз клиенту, что и вызвало его подозрение, обратились к нам. биос был мертв, и пустой к томуже, зашил вкорячил ситуация не поменялась: 3 и 5 на плате отсутствуют RT8206 (pu4) что должно придти ему что бы он поднял дежурки? enable 1 и 2 есть, на 14ой и 27ой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 04 окт 2012, 14:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
123rodriguez писал(а): что должно придти ему что бы он поднял дежурки? enable 1 и 2 есть, на 14ой и 27ой Проверяйте вывод LDO (7), а также сопротивление на дросселях (возможно заниженное сопротивление в нагрузке).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 04 окт 2012, 15:03 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): а также сопротивление на дросселях (возможно заниженное сопротивление в нагрузке). А это? ШИМ не запускается скорее всего из-за нагрузки. Сопротивления на дросселях какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 04 окт 2012, 17:32 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
123rodriguez писал(а): pl4 8om вот этот подозрительный Более чем! Поднять дроссель, убедиться, что 8 ом в нагрузке, подцепить ЛБП
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 05 окт 2012, 17:53 |
pc35 был короткий, не подняли вольтаж еще до пол вольта потреблял уже ампер, заменили кондер те же 10 ом, та же картина разомкнули pj28 за ней порядок, получается между pj3 и pj28 кто то сидит ( ща разберу бп снова повешу... ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 4 секунды: ---------- 100 ом на pl4 это ж не нормально? начали все по цепи перекладывать попорядку, U24 и U25 скинули, стало 100ом, картина в целом не изменилась, шимка вроде жива, в момент втыкания питания, что то проскакивает на этом дроселе.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: e-mashines e440 la-5912p Добавлено: 05 окт 2012, 21:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
123rodriguez писал(а): 100 ом на pl4 это ж не нормально?
Не нормально.
