Текущее время: 19 апр 2024, 12:16
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7560G выключается Добавлено: 05 окт 2012, 12:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
yoriklive1984 писал(а): PL16 - 1mΩ Ух ты, это ж каким прибором Вы так намеряли?. И что значит: PL20 - 1PL21 - 1PL19 - 1
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7560G выключается Добавлено: 05 окт 2012, 21:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Как-то вы выборочно измеряете. А где остальные замеры? PL4 (+3VALWP), PL5 (+5VALWP) PL14 (+1.2VXP), PL12 (+1.8VSGP), PL24 (+1.5VP), PL9 (+1.1VALWP) на перемычках PJ7, PJ22, PJ21 PU15, PU4 (4 pin) пишите сопротивление не просто цифру, а ещё и указывайте омы или килоомы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7560G выключается Добавлено: 08 окт 2012, 17:36 |
Модератор |
Условия старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Это если нет КЗ.
