Заголовок сообщения: Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
Добавлено: 15 май 2019, 19:17
Зарегистрирован: 15 май 2019, 18:43 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Беларусь, Витебск
Всем привет! LA-6901P Rev 2.0.При подключении ЗУ начинает тускло гореть индикатор сеть LED 5 и индикатор на кнопке включения, далее ничего не происходит, питания ни где не поднимаются, просто горит индикаторы
А теперь замеры, Дежурка TPS51125A (В схеме RT8502B)
Заголовок сообщения: Re: Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
Добавлено: 16 май 2019, 00:32
Пока что существенного ничего не делалось.В плане мат. плат я ещё профан.Пробывал лабораторный БП подключать, искал на нагрев. Но так как явного КЗ нет, результатов не дало. Сейчас думаю начинать поочередно элементы выпаивать и смотреть не пропало ли КЗ. Вот только пока ума не приложу с чего начать.
Сейчас этот форум просматривают: serge245, xabib и гости: 41
