Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=90143 |
VizAllati [ 15 май 2019, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл. |
Всем привет! LA-6901P Rev 2.0.При подключении ЗУ начинает тускло гореть индикатор сеть LED 5 и индикатор на кнопке включения, далее ничего не происходит, питания ни где не поднимаются, просто горит индикаторы А теперь замеры, Дежурка TPS51125A (В схеме RT8502B) PHASE2 - 3.3 VALWP PHASE1 - 5 VALWP UGATE1 - 5 UGATE2 - 3.3 ENTRIP1 - 1.51v ENTRIP2 – 1.07v PGOOD – 5v VIN – 19v EC Контроллер (мульт) KB930QF A1 32 – ON_OF – 0.7v(хотя должно быть 3.3) VCC – 3.3v 67 – AVCC – 3.3v 127 – AC_IN – 3.06v 102 – EC_ON – 3.3V 15 – SLP_S5 – 3.3v 6 – SLP_S3 – 3.3v 100 – EC_RSMRST – 3.3v 16 – LID_SW – 3.3v На самой кнопке напряжение падает до 0.3v при нажатии на кнопку падает до 0. Прошу помощи. Куда лезть и куда копать.Вторую неделю уже над ним корячусь( |
planetoxod [ 15 май 2019, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл. |
VizAllati писал(а): 32 – ON_OF – 0.7v(хотя должно быть 3.3) Ну и что делалось , копай туда. |
VizAllati [ 16 май 2019, 00:32 ] | |
Пока что существенного ничего не делалось.В плане мат. плат я ещё профан.Пробывал лабораторный БП подключать, искал на нагрев. Но так как явного КЗ нет, результатов не дало. Сейчас думаю начинать поочередно элементы выпаивать и смотреть не пропало ли КЗ. Вот только пока ума не приложу с чего начать. |
