Текущее время: 14 май 2024, 22:22
uncle_roma
Заголовок сообщения: Acer 5742g (la-5891p) нет загрузки с HDD,CD,usb Добавлено: 17 май 2019, 03:33 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Возникла необходимость быстро поднять плату.предистория - подключение матрицы с ЗУ или батареей.Замена - HM55,KB926,216-0774007.Все брал с доноров,кроме хаба.Хаб был новый - 57.Ранее я менял НМ57 на НМ55 ,правда на НР4520s,решил здесь проэксперементировать и вместо 55 поставил 57.Также не было мульта ревизии D3.Поставил С0.Включил еще до замены видеочипа (снят).Кулер на полную,ну это понятно -МЕ,хаб не снимает PLT_RST# (0 V).Нашел,что мульт не выдает EC_PWROK на U44,которая формирует SYS_PWROK для хаба.Все питания поднимаются,все DC/DC в норме.Ладно ,обошел это - нулевой резистор r332 на u21 - sys_pwrok стал 3v.Ставлю видео.Включаю -на pj23 0v (+1.0vsdgpu).Понятно ,что нет VGA_ON или enable дискретки.Пробую другой биос - все поднялось.Есть заставка Acer.Переписал с чистым ME -версия 1.30.Есть вход в биос.Винт видит только в compatible - ну это естественно из-за 57.CD видит.usb клавиатура работает.загрузок нет ни с чего.После заставки появляется немигающий курсор в левом верхнем углу и все. Вообщем быстро не получилось.Теперь хочу для себя понять ,где или в чем проблема.Буду благодарен за идеи и советы.
