Текущее время: 25 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:01
Всем доброго времени суток. Для начала интересует такой вопрос ноут acer 5520 la-3581p а я пользуюсь схемой от rev 1.0 скажите они совместимы. Если да то такая ситуация. Ноут не включается.
На кнопке 15в
1. ACIN_D = 3.3V
2. LID_SW# = 0.10V
3. EC_RSMRST# =0 V
4. PM_SLP_S3# и SLP_S5# =0V.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 la-3581p кум 3.0 не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:19
scay81 писал(а):
2. LID_SW# = 0.10V
Он и не включится. Сигнал от датчика закрытия крышки активен.
Снимите весь навес, в том числе все платы на шлейфах (и плату с кнопкой включения). Проверьте снова LID_SW# - должен быть 3.3V, если это не так, то мульт накрылся.
Включайте ноут замыканием 6 пина на землю в разъёме JP2.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:53
Так у меня мамка на столе лежит без навесного оборудования..
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
И дело в том что при подключении б.п даже лампочки дежурного питания не горят!
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
И так как ты говоришь он не включится!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:32
scay81 писал(а):
1. ACIN_D = 3.3V
Что за сигнал такой - на схеме не нахожу?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 15:06
Огласите где вы измеряли LID_SW#? По схеме это - 16 нога мультика.
Лампочек в этом ноутбуке нет, тем более дежурных. Скажем так - у него нет индикации подключения адаптера.
Вы лично знакомы с Ciber SLasH? Если нет, тогда выбирайте тон в котором Вы говорите.
Ноутбук включается замыканием 6 ноги на землю.
Огласите напряжение на PL3 PL4, они находятся возле MCP.
siberian писал(а):
scay81 писал(а):
1. ACIN_D = 3.3V
Я вот тоже не нашёл..
ТС где вы нашли этот сигнал?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Я с scay81 не знаком. В общем кто как, а у меня пропало желание помогать scay81.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается
sementich
6997
19 ноя 2014, 18:29
sementich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520 (la-3581p) Не включается
Tigr1000000
01 апр 2019, 23:03
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520 (LA-3581P) не работает от сети . от акб работает
Rasul
5116
20 авг 2014, 10:50
Rasul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5520 (icw50 la-3581p) Замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2
an12as
23 июл 2014, 17:12
an12as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonio8876, Google [Bot], Sterh и гости: 38
