Текущее время: 20 апр 2024, 15:39
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 25 май 2019, 17:10 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
плата вот такая тутродной проц селерон М530 нужно в ноут поставить двух ядерный проц заказал T5200 ноут идет на автостарт и по кругу изо нету биос последний из офсайта прошит Микросхема INTEL LE82GL960 SLA5V
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 25 май 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,560.54
Сообщения: 5568 Откуда: Чебоксары
Процессор Intel Celeron M 530 это - socket P Intel Core 2 Duo T5200 - Socket M попробуйте Intel Celeron T3500 Socket P Intel Celeron T3500 - 2 ядра https://www.partsdirect.ru/goods/384816 можно купить
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 26 май 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 930.25
Сообщения: 699 Откуда: Москва
paulleshchenko писал(а): материнсая плата поддерживае процы на ядре Merom Penryn тоже поддерживаются.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 26 май 2019, 20:55 |
DeathBringer писал(а): Penryn тоже поддерживаются. откуда такая инфа?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 26 май 2019, 20:56 |
paulleshchenko писал(а): тогда почему не завелся T5200 наверное не рабочий Вам уже ответили - сокет другой. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- paulleshchenko писал(а): откуда такая инфа? Проверялось на этой материнке неоднократно. Именно поэтому я дал свои рекомендации по апгрейду.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 26 май 2019, 22:23 |
DeathBringer писал(а): тогда почему не завелся T5200 наверное не рабочий Вам уже ответили - сокет другой. на плате сокет mPGA479M ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- paulleshchenko писал(а): Микросхема INTEL LE82GL960 SLA5V Микросхема INTEL LE82GL960 SLA5V поддерживает только --- Поддерживаемая частота системной шины 533MHz Эти процы по шине не подходят, может их хаб переключит в 533? Процессор Номер T8100 --- Частота системной шины 800 MHz FSB Процессор Номер T8300 --- Частота системной шины 800 MHz FSB Процессор Номер T9300 --- Частота системной шины 800 MHz FSB Процессор Номер T9500 --- Частота системной шины 800 MHz FSB
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 (COLUMBIA MB 48.4T301.01T) какой подобрать процессор на 2 ядра Добавлено: 27 май 2019, 00:07 |
paulleshchenko писал(а): на плате сокет mPGA479M Это всего лишь кусок пластмассы с 479 отверстиями, подходящий для трех типов сокетов. На самом деле там Socket P. paulleshchenko писал(а): Поддерживаемая частота системной шины 533MHz Это неверно. Чипсет GL960 поддерживает для FSB частоты 533/667/800 Mhz. Правда, две последние - неофициально. Иногда, бывают проблемы с BIOS, но не в данном случае, не с данной материнкой. Повторюсь, проверено экспериментально неоднократно.
