Текущее время: 16 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:57
Привет всем! Бук включается но дисплей черный короче нет иницилизации,напряжения все есть,в UMA переключал,биос шил,распаял пост карту, ставлю озу с одной частотой 20 код,ставлю с другой частатой озу 20 проскакиваеи и останавливается на 50 коде,что это? Да еще если озу вообще вытащить то коды бегают безконечно по кругу,проц не подкидывал пока нету завтра попробую найти там стоит AMD A6-3400M
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 18:30
на юг дуньте без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 12:03
прогрел на ик станции результата нет ,та же 50 код, попробую PCH поменять у меня б,у есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 13:48
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:52
да сегодня хотел поехать взять что бы подкинуть ,нашел A10-4600m с ним просто 0 горит короче этот проц не подходит,да я еще заметил что мост и видио слегка теплое без радиатора, а вот проц сразу как печка нагревается,и почему если вытащить память коды на пост карте не останавливаютя а показывают по кругу?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB) пост код 50?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 21:02
Поставил проц A8,коды бегут и останавливаются на 40 перевел в UMA появилось изображение,
Итог дохлый проц,и дохлое видео всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h
guljaysv
3488
14 апр 2017, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 48.4m702.011) подбор проца
Стрелок
5593
13 июл 2014, 01:08
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rashad и гости: 17
