Заголовок сообщения: Acer Acpire 5552 не включается.
Добавлено: 09 окт 2012, 10:17
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:27 Наличности на руках: 9.24 Сообщения: 71 Откуда: Волгоград
Собственно мать LA-5911P. Не реагирует на кн.вкл. На кнопке 17в. присутствует и ВСЕ больше вообще ни каких пит. напряжений на плате не обнаружено ! естественно и генераций тоже (откуда ?). Не пойму я что-то откуда запитывается ISL6251 и RT8209 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5552 не включается.
Добавлено: 09 окт 2012, 10:40
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
На ISL6251 питание включает мультик, на RT8209 рано смотреть. Резисторы PR124 - PR127 часом не греются?
Slavikus
Схема есть? Дежурные напряжения присутствуют +3VALWP и +5VALWP (PU4)? На пятой странице есть блок-схема, по которой можно посмотреть как и в какой последовательности формируются все напряжения начиная от АКБ или БП.
Andreyanov
Добавлено: 09 окт 2012, 11:44
Нет дежурок. На PU4 на Vin есть 19в. ---------- Добавлено спустя 28 минут 5 секунд: ---------- Нашел оборванный резистор PR47 2.2 Ом на 17 ноге PU4 заменил. Появились дежурки +5VALPW и +3VALPW НО на +3VALPW аж 10 вольт и греется U39 ! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- сорри 3 вольта в норме (3.3в)не там мерил. А вот U39 калится сразу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Что-то я сегодня не внимателен греется Q38 рядом с U39. На прозвон целый.
Slavikus
А может это конденсатор С843? Напряжение +3VS при этом присутствует?
Andreyanov
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5552 не включается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 окт 2012, 14:34
Все побежден аппарат. Грелась рядом стоящая микра bios-a.По запарке после прошивки поставил её наоборот. Пора мне блин наверно в отпуск. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Slavikus Вам отдельное спасибо за верно указанное направление.
Сейчас этот форум просматривают: KulibinSam и гости: 26
