Добрый день.Попал ко мне данный сабж после залития в области шим дежурки.Все отмыли но по линии 3ldo было короткое.Вышел из строя мульт kb9022q.после замены бп перестал уходить в защиту появились силовые 5v и 3v на кнопке включения.Но на нажатие мать не реагирует.Если не сложно поделитесь прошивкой мульта для данной платы.спасибо.Или подскажите как достать ее из обновления биос с офф сайта.
я еще раз прошу прошения.но это впервый раз попытка вырезать прошивку мульта....пробовал сам не получилось нет старта у платы.если не сложно прошу помощи.дамп с сайта прилагаю
Спасибо огромное.Реакция на кнопку появилась,но картинки нет включается подсветка и перезагружается.Продолжаем колдовать с биос!Еще раз спасибо ---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ---------- ноут запустился.всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
