ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=90694 |
vostin [ 30 май 2019, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B |
Подскажите аналог дежурки G5608B/ Схему LA-7912P Q5WV1 rev2 найти не удалось, иначе бы не спрашивал. |
Doc [ 30 май 2019, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B |
суровые ремонтники не познали радость интернета в 21м веке... схема первыми ссылками гугла лежит уже много лет аналог микросхемы на форуме тоже указан неоднократно viewtopic.php?f=178&t=3734 |
vostin [ 30 май 2019, 16:20 ] | |
Doc писал(а): суровые ремонтники не познали радость интернета в 21м веке... схема первыми ссылками гугла лежит уже много лет аналог микросхемы на форуме тоже указан неоднократно viewtopic.php?f=178&t=3734 Схема LA-7912P Q5WV1 rev2 не лежит нигде. В указанном топике, G5608B не упоминается ни разу. |
Doc [ 30 май 2019, 21:02 ] | |
А зачем вам именно rev 2 В ревизиях косметические отличия А если чуть напрячь разум и набрать g5608, то будет упоминаться - а потом можно в схему посмотреть, если сомнения есть То есть не просто беспомощны, но еще и сопротивляетесь. Я специально не даю готовый ответ, по-моему убеждению у посетителей-ремонтников данного форума должны быть зачатки самостоятельности и способности хотя бы к базовому анализированию информации |
vostin [ 31 май 2019, 07:17 ] | |
Doc писал(а): Я специально не даю готовый ответ, по-моему убеждению у посетителей-ремонтников данного форума должны быть зачатки самостоятельности и способности хотя бы к базовому анализированию информации А готового ответа у вас и нет, поскольку G5608B стоит на LA-7912P Q5WV1 rev2, схемы которой нет. Поэтому я и спрашиваю аналог G5608B, буковку В заметили в обозначении? |
Черномор [ 31 май 2019, 10:09 ] | |
Картинку посмотрите. Именно этот ШИМ стоит на подавляющем большинстве LA-7912P ЛЮБЫХ ревизий. Я например вообще там других не встречал, а было их ну никак не меньше сотни у меня. |
Doc [ 31 май 2019, 10:32 ] | |
Да что ему объяснять - там голова не включается от слова совсем) Пришел на форум, ему говорят - смотри схему любую, силовая часть одинаковая. Не верит, спрашивается на кой черт тогда вообще вопросы задает; а сравнить соображалки не хватает по схеме и плате в руках или фотку найти У меня эти платы прям под руками лежат и было их тоже сотни. |
