Текущее время: 29 мар 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: 5920G (zd1) Странности с MXM видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:22
У ноута Aspire 5920G была установлена видяха от ATI (взамен родной)
Всё работало хорошо до тех пор, пока не захотелось поставить другую видяху с гигом памяти. Заказана из китая, прибыла, выглядит довольно чистой, была установлена, но чуда не произошло, впрочем, это было ожидаемо, так как кому-то везет с моделью и она работает без модификации биоса, а для каких-то его нужно-таки модифицировать. Но проблема в том, что после установки обратно бывшей рабочей ATI, видяха внезапно расхотела работать. Судя по косвенным признакам, система зауускается нормально: флешку пытается читать, винт пытается читать, иногда без бипа, а иногда с одним или 2 короткими бипами стартует, но при этом на экране ничего нет, как будто на экран не подано питание вообще, правда, ось грузить почему-то не начинает, что с флешки, что с винта (вероятно вываливается в биос и остаётся там висеть, хотя я пробовал много раз нажимать esc и enter, чтобы выйти из биоса, не видя ничего на экране, но дальше грузиться система не идёт, короче говоря, не понятно без экрана...).
Если убрать видяху вообще, то экран включается (подсветка), но ествественно ничего не отображается и система не грузится
Судя по схеме, видяха должна давать сигнал на включение экрана, а lid, соответственно, должен его снимать. Выглядит так, как будто видяха внезапно разучилась выдавать этот сигнал, либо матплата ноута начала игнорировать его, но я не могу понять, что могло так повлиять....
Попробовал по очереди снова поставить старую работавшую видяху и новую и замерить напряжения: 19V есть, на конденсаторах под чипом мелкое напряжение тоже есть, вокруг разные уровни тоже присутствуют, то есть явного КЗ нет нигде
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться от установки другой видеокарты, чтобы работавшая ранее перестала работать
 Заголовок сообщения: Re: 5920G (zd1) Странности с MXM видео
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 22:31
мультиконтроллер иногда убивается, но вот не помню по какому именно сигналу.
он именно на мхм разъем идет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 00:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 00:18
jocker писал(а):
мультиконтроллер иногда убивается, но вот не помню по какому именно сигналу.он именно на мхм разъем идет.
Спасибо за наводку, схема есть, попробую посмотреть внимательно, как мультиконтроллер связан с mxm разъёмом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (ZD1) White screen
kandyan
22 авг 2014, 11:18
kandyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920g (quanta zd1) не выврдит изо на матрицу
techno_rock
2141
25 сен 2014, 21:31
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2807
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babayan75, zuser, Виктор1985 и гости: 18
