Текущее время: 26 апр 2024, 17:11
Scars87
Заголовок сообщения: emachines e732g (DAOZRCMB6CO (Quanta ZRС)) изображение на внешнем мониторе Добавлено: 01 июн 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 14:48 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 8 Откуда: Салават
Добрый день!модель материнки DAOZRCMB6CO (Quanta ZRС). При включении ноутбука моргает дисплей ноутбука и изображение переходит на AVG разьем (внешний монитор не подключен). Если установить жесткий диск с виндовс, изображение появляется при начале загрузке виндовс. все питания соответственно имеются , так как ноутбук полностью работоспособен , если виндовс загружена. Флешки две стоят , одна основная ME+Bios (25q32BV) , и мультика флешка . Прошил обе , скачал с офф сайта, подозрение вызвала основная биос флешка, сразу прошиваться не хотела, но потом прошилась , контрольные суммы совпали. Может быть я ее нагревом при выпайке оживил , и потом она снова крякнула , может ли быть основной биос причиной ??? хотя если подключить внешний монитор , можно зайти в настройки биос и все видеть. Каков принцип переключения ноута с дискретки на внешний AVG разъем пока не знаю, времени изучать тоже нету , кто знает подскажите... Есть предположения , что видеочип не работает в текстовом режиме, где то на форуме читал, возможно ли такая неисправность ?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: emachines e732g изображение на внешнем мониторе Добавлено: 02 июн 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Scars87 писал(а): AVG разьем WTF "AVG разьем"? Может, видик банально дохнет? Он может.
