Текущее время: 20 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: ES1-532G (LA-D921P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:32
Добрый день. Платформа LA-D921P. Состав: SoC SR2KL (Pentium N3710), N16V-GMR1-S-A2, KB9022Q D, 25Q64FWSIG. Нет инициализации. По условиям запуска поднимаются все ALW напряжения ( 3VALW, 1.05VALW, 1.8VALW, 1.15VALW, 1.05VALW, 1.24VALW, 3V_SOC ), EC_RSMRST# поднимается, PBTN_OUT транслируется. А вот ответа EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3#_1P8 нет. Но интересно следующее 1 раз из 5-10 запусков проходит полная инициализация, ещё заметил - при измерениях на мульте ( в основном там сигналы мерил ) Инит проходит через 1 - 3 запуска. На деформацию - прижим никак не реагирует. Что делалось : шились разные биосы с заменой флешки, поменян мульт с прошивкой, поменян кварц Y7 ( 19.2 МГц ) с обвязкой, поменян Soc на SR2A9 ( N3050 ) - поддержка в биосе есть. Всё осталось по прежнему. Да, генерация 32.768 есть постоянно, а 19.2 МГц только когда проходит инит. Т.е. плата явно реагирует на щупы мультиметра, может ёмкость дополнительную вношу в схему ? Прямо эффект Юнга :-) . Питания все чистые. Посоветуете чего ?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-532G (LA-D921P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 17:01
A SOC отдаёт мульту PM_SUSC# ? (после чего EC начинает отдавать SUSC_EC# )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
2201
12 янв 2018, 10:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
awernet
1814
26 апр 2018, 10:16
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-532G-P1B3 (LA-D921P) Короткое замыкание 1.35В, 5В.
SoulDragon
25 май 2018, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: ruv, Yandex [BOT] и гости: 18
