Текущее время: 29 мар 2024, 05:27
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается Добавлено: 10 июн 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
floyd_123 писал(а): по схеме +3VS формируется на u35. Но на плате этого транзистора нет. Подскажите как формируеться +3VS? значит есть U11
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается Добавлено: 12 июн 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
floyd_123 писал(а): а слипы - это что такое? Поиск не работает?
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается Добавлено: 14 июн 2019, 03:29 |
Сообщения: 20 Откуда: UA
Доброго времени суток, аналогичная плата, с подобной проблемой. Пришла после другого сервиса, клиент заявил Перестал заряжаться, работал пока не сел аккумулятор. Было выявлено пробитый PQ303. После замены, стал заряжаться, дежурка в норме. Дальше аналогичная ситуация, как у автора поста. При нажатии кнопки включения загорается led7 и через секунд 10 плата вырубается. Кз по питаниям нет. Подозрения на прошивку мульта, на u11 по выходу нет +3, +5 VS. Буду разбираться, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 27 секунд: ---------- Итак, в моем случае все разрешилось довольно просто...сделал замеры, была только дежурка 3.3В, 5В. Уперся в u11 с вопросом почему нет сигнала susp#, по замерам, как ситуация автора, после ковыряний были подозрения на прошивку мульта, откинул на всяк случай pl801, 803 и перекинул резистор на UMA, толку никакого... зря батарейку сразу не скинул...До расспайки пост карты не дошло, под слотом памяти есть контакты RTCRST# -закоратил, обнулил CMOS, включил, ноут стратанул, все напряжения поднялись. Поставил на прогон. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Пока не отдал клиенту, если нужны будут какие-то замеры- обращайтесь!
IceBerg
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается Добавлено: 14 июн 2019, 17:10 |
floyd_123 писал(а): сначала батарейку отключить А Вы когда прошивали мульт и флеш не отпаивали батарейку?
