Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91061 |
floyd_123 [ 10 июн 2019, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается |
День добрый! помогите новичку. есть ноут Acer Aspire E1-572G-74508G (Compal V5WE2 LA-9531P Rev. 1A Мультиконтроллер: KB9012QF при нажатии на кнопку загораеться светодиод Led 7, вентилятор не крутиться, через несколько секунд отключается. Дежурные напряжения 3,3 В и 5 В есть. Но нет напряжения питания Bios по схеме +3VS формируется на u35. Но на плате этого транзистора нет. Подскажите как формируеться +3VS? на мультиконроллере U28 (сигналы не изменны до нажатия и после нажатия кнопки) EC_ACIN (110) - 3.3V EC_ON (112) - 3.3V LID_SW# (115) - 3.3V SUSP# (116) - 0 |
Shelest [ 10 июн 2019, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается |
floyd_123 писал(а): по схеме +3VS формируется на u35. Но на плате этого транзистора нет. Подскажите как формируеться +3VS? значит есть U11 |
floyd_123 [ 10 июн 2019, 16:48 ] | |
Спасибо. на схеме не увидел. +3VALW и +5VALW на U11 приходят. SUSP# = 0В. SUSP# - всегда должен быть в нуле? мульт и биос перепрошивал. |
Shelest [ 10 июн 2019, 16:54 ] | |
floyd_123 Нажмите и посмотрите 3 стр |
floyd_123 [ 10 июн 2019, 18:12 ] | |
спасибо. |
leopold1112 [ 10 июн 2019, 18:17 ] | |
Не мешало бы проверить после кнопки перед сигналом SUSP# такие сигналы как: EC_ON, слипы, SYSON. |
floyd_123 [ 12 июн 2019, 13:06 ] | |
EC_ON (112) - 3.3V всегда, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- SYSON (95) - 0. а слипы - это что такое? е еще нет генерации на 122 и 123 выводах. по схеме кварц X1, но на плате его нет. какой кварц подключен к мульту? |
leopold1112 [ 12 июн 2019, 13:41 ] | |
floyd_123 писал(а): а слипы - это что такое? Поиск не работает? |
floyd_123 [ 13 июн 2019, 10:46 ] | |
PM_SLP_S3#(6) PM_SLP_S5#(14) - это слипы? оба по 0В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- PM_SLP_S4# то же 0В |
IceBerg [ 14 июн 2019, 03:29 ] | |
Доброго времени суток, аналогичная плата, с подобной проблемой. Пришла после другого сервиса, клиент заявил Перестал заряжаться, работал пока не сел аккумулятор. Было выявлено пробитый PQ303. После замены, стал заряжаться, дежурка в норме. Дальше аналогичная ситуация, как у автора поста. При нажатии кнопки включения загорается led7 и через секунд 10 плата вырубается. Кз по питаниям нет. Подозрения на прошивку мульта, на u11 по выходу нет +3, +5 VS. Буду разбираться, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 27 секунд: ---------- Итак, в моем случае все разрешилось довольно просто...сделал замеры, была только дежурка 3.3В, 5В. Уперся в u11 с вопросом почему нет сигнала susp#, по замерам, как ситуация автора, после ковыряний были подозрения на прошивку мульта, откинул на всяк случай pl801, 803 и перекинул резистор на UMA, толку никакого... зря батарейку сразу не скинул...До расспайки пост карты не дошло, под слотом памяти есть контакты RTCRST# -закоратил, обнулил CMOS, включил, ноут стратанул, все напряжения поднялись. Поставил на прогон. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Пока не отдал клиенту, если нужны будут какие-то замеры- обращайтесь! |
floyd_123 [ 14 июн 2019, 10:37 ] | |
сначала батарейку отключить, закоротить контакты RTCRST#, и подключить блок питания? так надо сделать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 51 секунду: ---------- сделал, ноут начал стартовать. загораеться led7, крутиться вентилятор. 11 сек и перезагружаеться. и так циклически. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 секунд: ---------- оперативку не до конца вставил. ноут завелся. щас тестю. |
IceBerg [ 14 июн 2019, 17:10 ] | |
floyd_123 писал(а): сначала батарейку отключить А Вы когда прошивали мульт и флеш не отпаивали батарейку? |
floyd_123 [ 26 июн 2019, 10:12 ] | |
в этот раз нет. а прошивка мульта всегда должна быть без батарейки? |
IceBerg [ 27 июн 2019, 03:36 ] | |
Батарейку всегда стоит снимать/отпаивать перед прошивкой или при диагностике для сброса CMOS, дабы исключить такие "эффекты". |
floyd_123 [ 01 июл 2019, 11:24 ] | |
огромное спасибо. |
