Доброго времени суток, господа и может быть даже дамы.
Есть нетбук. Исправно работает, но при попытке любого взаимодействия с WiFi-адаптером виснет насмерть. Если адаптер убрать - работает без нареканий, спокойно жрёт интернеты по кабелю, вопросов не вызывает. При возвращении адаптера работает пока устройство не определено, ровно до попытки накатить на него драйвера. В процессе установки дров виснет наглухо и дальше так же зависает при каждой загрузке на логотипе винды (подозреваю, что как раз спотыкается на обращении к адаптеру). Стоит только выдернуть адаптер - снова начинает нормально шуршать.
Пробовал менять адаптеры на заведомо рабочие - та же история. В интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса - проверил, не решается ни обновлением, ни перепрошивкой. Есть подозрение на хаб, но не знаю, как проверить.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, как быть.
_________________ 99% причин поломок техники следует искать между стулом и монитором.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
Добавлено: 15 июн 2019, 13:51
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
а не проще купить юсб-свисток за очень не большие деньги? возмоджно wifi карта сдохлаи с собой унесла линию pcie взять распиновку порта и померять сопротивление диф-пар линии и делать выводы
Sparkster
Добавлено: 22 сен 2019, 15:30
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30 Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
