Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
Savenko94
Заголовок сообщения: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пришел залитый и после другого сервиса, заменил ключи дежурки отмыл включаю нет реакции, даю 3в от лбп на дежурку уходит в кз, снимаю проц кз с дежурки уходит, на дросселях причем сопротивление в норме, именно когда даешь 3в от лбп уходит в кз, греются только ключи дежурки но они в норме,проца к сожалению нет рабочего подкинуть , проверил связь озу с процом сокет в норме подскажите может кто сталкивался с подобным? дежурки нету не с процом не без него схему прилагаю, буду очень благодарен за любую помощь ноут очень дорог. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума п. II. 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Savenko94 писал(а): заменил ключи дежурки Причина? Savenko94 писал(а): на дросселях причем сопротивление в норме Это сколько? Savenko94 писал(а): дежурки нету не с процом не без него а по LDO что?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 15:10 |
MasterVad писал(а): VREG5 и VREG3 выводы. извиняюсь , не правильно понял, VREG3 0.5v , VREG5 по нулям
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 15:28 |
MasterVad писал(а): ииииии? дальше ход мыслей есть? сопротивление по этим линиям какое?
VREG3 15 мОм , VREG5 0,7м ОМ , ход мыслей меняем шим ?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 16:54 |
MasterVad писал(а): А vin на ней есть?
точно, vin отсутствует, значит что то до шимки получается? на этом этапе немного затрудняюсь в диагностике ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Павел19840404 писал(а): тключи нагрузку (дросселя) посмотри осциллографом генерацию. есть ли она? не могу к сожалению осцила нет(
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 17:12 |
MasterVad писал(а): +AC_BAT_SYS сопротивление? 0.2 Ом в двух разных местах проверял на vin дежурке и на TPS51363 одинаково. ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- входные ключи стоят все IRF8707, один ключ чудо мастер запихал AO4430, в схеме им и не пахнет, хотя вроде похож на аналог
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 17:41 |
MasterVad писал(а): Позиционное обозначение куда его поставили? сразу после разъема питания получается , бордервью не могу найти, более точно сказал бы , два ключа стоят после разъема
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 17:53 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
Savenko94 писал(а): не могу к сожалению осцила нет( найди хоть советский с барахолки или авито за пузырь, он поможет гораздо быстрей все неисправности находить. если нет генерации, а просто идет напруга на ключ, то он выдаст постоянку на дроссель и не то напряжение будет, откинь аккуратно дроссель, но конец от шима оставь, параллельно освобожденному концу дросселя подкинь емкость, ту которая за дросселем, поищи лишний кондей, и замерь напряжение без нагрузки, или когда процессор откидываешь, посмотри какое питание после дросселя, если все штатно припаяно, соотвествует ли он тому что надо. проверь напряжение на батарейке биос, если в ноль разряжается, то скорей всего комбаин или что-то вроде его под замену. жаль что не рядом, за три минуты вычислил поломку твою, а так попробуй что я написал, может и без осциллографа поймешь. ПС найди себе осцилограф, на алишке за 1 крубль купи сборку) 0,2 Ом? это критично конечно. ищи пробитый полупроводник. скинь дроссель на минуту и посмотри в какую сторону КЗ идет.. может в шим все-таки идет, если да, то сними ключи (мосфеты отпаяй) оба, если КЗ осталось, то шим под замену, если КЗ ушло замени ключи (но не торопись их впаивать новые, посмотри как ведет себя шим без них, не даетли оп постоянку на выходе на ключи (осцил нужен) когда убедишься что все в порядке, тогда мосфеты впаивай, а как проверить мосфеты много в инете расписано. НУ, а если КЗ уходит на проц, то проц умер однозначно) PS не могу сразу отвечать, ограничение стоит на отправку сообщений к стати не спросил, а какой дежурки нет у тебя?
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 17:55 |
Павел19840404 писал(а): к стати не спросил, а какой дежурки нет у тебя? не 3 не 5в нету, тут явно до дежурки что то ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- бордервью может есть у кого на эту плату? а то обозначений нет на плате
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 18:10 |
Ну так учись со схемой работать. Вызвони в конце концов какой ногой куда оно по схеме подключено и сориентируйся. Проверяй не пробиты ли входные ключи. В области попадания влаги где чистил плату керамику поменял? пробегись по ней мультиком. Все окисленные отпаивай \ меняй. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Павел19840404 писал(а): включил паяльник - не тычь куда попало Девиз с советами не стыкуется.
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 18:56 |
Как себя ведет 19 вольтовая линия? она доходит до дежурных шимок и мосфетов? у меня просто нет схемы к сожалению сейчас под рукой. но сначала предохранитель проверь, затем токоизмерительнй резистор посмотри. сними все КЗ с дежурок (если есть), откинь аккумулятор, замерь на КЗ сами мосфеты входные и тот который идет на чарджер и после чарджера, если КЗ там нет, то подсоедини блок питания, далее смотри питание на проверенных ключах (мосфетах) на стоках (истоках) должно быть 19 вольт тоже. если нет, то проверь транзисторы управляющие мосфетами, батарейка биос (какое на ней напряжение?) надо все по порядку. откинь все дросселя где есть КЗ. относительно +(ВАТ) не прозванивал дросселя? может по верхнему плечу где-то коротыш? наиболее вероятные места залития) смотри резисторы на сопротивление, может какой просто сгорел (сгнил) токоограничивающий. ПЗ: давай начнем сначала, скинь мне на мыло схему, я тебя буду ориентировать последовательно что делать и что замерять. а ты мне просто говорить что измерял и где, какие значения. vip.blaizer@mail.ruесли схемы нет, то скинь фото мне на адрес платы с двух сторон, а я тебе нарисую что проверить. пользуйся аналогами схем или я сам найду. просто фото надо мне материнки MasterVad писал(а): Девиз с советами не стыкуется. потому-что нет схемы, и конкретики от ремонтника, я думал что он проверил все, а он не все проверил. хочется помочь. сам не люблю залитые платы.. неисправностей много и там где их не ждешь. но еще не было такого что я бы не смог починить в пределах разумного (кроме разбитого экрана и растоптанного ногами чего-нибудь). опыт 25 лет в теме. я попробую исправить себя с советами товарищу, когда буду иметь схему или фото на крайняк платы. изначально автор темы не правильно подошел к проблеме (описал неправильно) и я вместе с ним полез не туда. сейчас все исправим
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 19 июн 2019, 20:26 |
фото платы) не моя правда именно но качественная за то) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- MasterVad писал(а): Позиционные обозначения запрашивал лишь чтобы диалог вести об одном и том же. теперь можно вести диалог, бордервью нашел могу конкретно обозначать позицию того или иного элемента , и бордервью нужен был что бы понять позицию резюков и проверить их уже в соответствии со схемой корректное ли сопротивление ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- на плате только перемычки обозначены а то и все
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 00:46 |
Начнем по вот такому порядку проверь U8800A BQ24735RGRR VCC (20 нога) должно быть около 19 вольт если от адаптера подключена материнка, если нет то проверь диодную сборку D8801 0.8V/0.2mA на КЗ и замерь сопротивление резистора R8817 22Ohm (на нем напряжение до и после него не греется ли он, если греется или сильное падение напряжения то меняй чарджер если резюк хороший и диодная сборка идем далее, далее R8803 432KOhm (проверь сопротивление), R8804 68KOhm (проверь сопротивление), C8825 0.1UF/10V (нет ли кз на нем?), R8802 4.02KOhm (проверь сопротивление), R8806 4.02KOhm (проверь сопротивление), ACDET (6 нога чарджера) проверь напряжение от 2,4 до 3,15 должно быть, ACDRV (4 нога чарджера) должно быть напряжение 25 вольт примерно, если напряжение 25 вольт есть то меняй Q8800 IRF8707PBF и Q8802 IRF8707PBF и проверь на коротыш C8803 0.1UF/25V, если нет 25 вольт, то идем к чарджеру опять (к его обвязке), , далее R8808 10mOhm RES 10m OHM 1W (1206) 1% (проверь сопротивление) должно быть 0,01 Ом, далее — ACOK (5 нога) должно быть более 3 вольт, если нет то проверь R8813 10KOhm (проверь сопротивление) и R8814 12.4KOHM (проверь сопротивление) далее REGN (16 нога) должно быть примерно 6 вольт) если нет далее диодную сборку D8800 0.8V/0.2mA (не пробит ли он?) и затем конденсатор C8824 1UF/25 (на КЗ) и C8810 0.047UF/16V 10% (на КЗ), если конденсаторы и диодная сборка целые, то меняй ЧАРДЖЕР , на всякий случай проверь на КЗ Q8806 IRF8707PBF, далее SDA (8 нога) SCL (9 нога) должно быть 3,3 вольта (скорей всего у тебя наверно будут отсутствовать) (осциллографом можно смотреть обмен данных по этим линиям и они подвязаны через резисторы к цепи 3,3 вольт и иду на мультиконтроллер) проверь их на КЗ обязательно перед установкой нового чарджера. Удачи пиши если что накопаешь может еще есть места) ПС 75 процентов что Чарджер под замену, но не факт все досконально проверь, может кто из сервисменов резюк какой снес.. у меня такое было три сервиса не могли починить, а я нашел новый чардж и все равно не заработало но увидел что просто отсутствует резистор R8808 10mOhm
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 01:47 |
Сообщение не в тему Чтож, желание посмотреть что будет дальше пересиливает все остальные мотивы. Сорян, я в наблюдатели. Борда есть, схема тоже, можно брать и по диагонали всю плату элемент за элементом сравнивать с номиналами.. сначала с одной стороны, потом с другой.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 11:33 |
Павел19840404 писал(а): D8801 жив R8803 336k R8804 65,5к C8825 кз нет R8802 4 к R8806 4к U8800 6 нога 2,6v ACDRV отсутствует на пряжение совсем 20 нога VCC 19V логика такова что на шимку поступает 19 в но не выходит ACDRV значит проблема в шиме? U8800 или еще что то проверить можно, спасибо здорово продвинулись R8808 в коротком иногда 0,1 ом , прыгает в общем думаю это норма ACOK 0v R8813 9.7к R8814 11к REGN (16 нога) 6в есть далее SDA (8 нога) SCL (9 нога) 0 в SR8803 и SR8802 которые идут от 8-9 ноги отсутствуют на плате, ну их и не должно быть судя по фото платы ---------- Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: ---------- MasterVad писал(а): Чтож, желание посмотреть что будет дальше пересиливает все остальные мотивы. Сорян, я в наблюдатели. Борда есть, схема тоже, можно брать и по диагонали всю плату элемент за элементом сравнивать с номиналами.. сначала с одной стороны, потом с другой. хорошо) и так помогли спасибо за помощь, назрел вопрос может знаете? BQ24735 на bq24725 в данной реализации я думаю реально же заменить? 25 валом а то а 35 нету
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 12:33 |
Savenko94 писал(а): назрел вопрос может знаете? BQ24735 на bq24725 можно!. но очень сомнительно что ACON "0" вольт! он не видит зарядника смотри эту линию на КЗ не показывает? проверь линию AC_IN_OC нет ли обрыва от цепи АС? проверь Q8803 2N7002 не пробит ли он? должно быть разрешающее напряжение, без него как раз на ACDRV ничего и не выйдет! Чарждер у тебя рабочий скорей всего.. посмотри не коротнута ли нога в чарджере ACON на землю? если ного на КЗ то меняй чарджер. R8808 на землю не коротит? он имеет очень низкое сопротивление, на сколько он прыгает? не коротит оно на землю?
Последний раз редактировалось Павел19840404 20 июн 2019, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 12:56 |
Павел19840404 писал(а): посмотри не коротнута ли нога в чарджере ACON на землю? нет ACON 11к ОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Павел19840404 писал(а): R8808 на землю не коротит? 0,1-0,2 ОМ на землю
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 13:03 |
отпаяй вот это C8828 1500PF/50V и C8813 1500PF/50V проверь их на КЗ и еще вот эти отпаивай C8805 0.1UF/25V и вот этот C8814 0.1UF/25V если не поможет отпаяй резистор R8808 проверь его в отпаянном виде.. он убит может быть. и после отпаянных элеменотов провер не коротят ли ноги чарджера на землю 1 и 2
Q8806 не пробит ли он?
к стати ACOK не будет пока КЗ не снимешь
и на крайний случай сдуй чарджер и проверь его 1 и 2 ноги на КЗ на землю) а 12 и 13 нога не в КЗ на землю? может его кто-то паял и плохо припаял (неправильно), если в них КЗ будет меняй ЧАРДЖЕР на 725, если не кортят, зачисти место пайки чарджера и проверь не пропало ли КЗ? на положении ноже 1 2 12 13 на землю? если пропало, значит впаяй чарджер свой обратно и аккуратно, проверь еще раз на КЗ, если КЗ нет, то верни все элементы на место и включи, если на плате КЗ есть, иди дальше по линии AC_BAT_SYS все конденсаторы проверяй выпаивай их и проверяй или с лабораторника подай на лини напряжение 1-2 вольта до 10 ампер подымай постепенно и ищи жаренный конденсатор или микруху
когда найдешь скорей всего твой родной чарджер исправен и впаивай его и проверяй
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц Добавлено: 20 июн 2019, 22:11 |
Павел19840404 писал(а): напряжение 1-2 вольта до 10 ампер подымай постепенно до 1,2 вольт)) чтобы проц не убить если он стоит, но лучше его снимать, чтобы не спалить вот еще подобный случай с процом: Blackevolution писал(а): KcapDac писал(а): Blackevolution писал(а): конденсатор пробивает в цепи питания процессора
какой, танталовый? пробито верхнее плечо, либо ШИМ держит его открытым.
Да, тантал Благодарю! Один из мосфетов был тоже пробит (и проц родной туда же). Теперь все работает)
