На ноутбуке начала дурить дискретная карта (GF820m) и выдавать артефакты, решили попробовать прогреть дискретный чип, после чего ноутбук перестал включатся
При вынутой батарейке биваса и при подключении з.у. коротко моргает индикатор работы и нагревается чип гпу.
Поднятие питания гпу не помогло, после чего был поднят сам чип, после чего ноутбук начал включатся.
Так же подвинул резистор DGPU_PRSNT# с земли на +3VS (как показано тут
http://eximage.ru/image.php?di=QZ99)
Ноутбук включается, работает, но только с внешним монитором, матрицу не видит
Подскажите пожалуйста, можно как ни будь заставить работать матрицу без дискретного чипа?
Какие еще чипы, кроме GF820m можно поставить на эту плату?
