Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91392 |
Graf33rus [ 20 июн 2019, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику |
На ноутбуке начала дурить дискретная карта (GF820m) и выдавать артефакты, решили попробовать прогреть дискретный чип, после чего ноутбук перестал включатся При вынутой батарейке биваса и при подключении з.у. коротко моргает индикатор работы и нагревается чип гпу. Поднятие питания гпу не помогло, после чего был поднят сам чип, после чего ноутбук начал включатся. Так же подвинул резистор DGPU_PRSNT# с земли на +3VS (как показано тут http://eximage.ru/image.php?di=QZ99) Ноутбук включается, работает, но только с внешним монитором, матрицу не видит Подскажите пожалуйста, можно как ни будь заставить работать матрицу без дискретного чипа? Какие еще чипы, кроме GF820m можно поставить на эту плату? |
hunter_nick [ 21 июн 2019, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику |
проверить шлейф и матрицу и попробовать снять видеочип, переставив резистор тут получилось viewtopic.php?f=59&t=85436 |
Graf33rus [ 26 июн 2019, 12:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику [РЕШЕНО] | |||
В шлейфе проблем не нашел, с аккумулятором включается через раз, без него все нормально чип менять особого смыла не вижу, ибо производительность у встроенной графики такая же, если только для стабильной работы думаю тему можно закрывать
