С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91401 |
And_R [ 20 июн 2019, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки |
Добрый день, попал ко мне моноблок после другого сервиса с заявленной проблемой -нужно менять чип. Проверил все питания- все в норме, стартует вроде как нормально. Внешку подключил - есть картинка после загрузки винды. Ну и увидел с помощью фонарика изо на матрице. На плате до меня шился биос и в районе шлейфа на подсветку вот такая картина напаяна(на фото). Помогите разобраться с этим участком, резисторы идут к 4,5 и 6-й ножкам. Так понимаю, это страпы для определения типа матрицы? |
DDDtpv [ 20 июн 2019, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки |
если изо есть, то виновато что то другое и идентификация пройдена успешно там основная линия питания подсветки LCD_BOOST_VOUT и 4 линии ISENS - с ключами и токовыми датчиками. проверяйте светодиодные линейки. |
And_R [ 20 июн 2019, 19:53 ] | |
забыл написать, что LCD_BOOST_VOUT в порядке, 19 В присутствует. Дальше только матрицу разбирать получается.. |
And_R [ 22 июн 2019, 17:56 ] | |
Светодиодная лента в порядке. Сколько вольт нужно, чтобы запитать ее? у меня около 19 В приходит, этого ведь мало? ПОдавал по 9 В на три светодиода сразу, все горят или это неверная диагностика? |
And_R [ 27 июн 2019, 18:35 ] | |
день добрый, продолжил заниматься аппаратом. Прозвонил выводы OZ554, заметил что 7 пин (SDA) имеет сопротивление 0 Ом относительно земли. Дорожка привела меня к мультиконтроллеру IT8732F. Поднял на нем 65-ю ножку, на ней также 0 Ом, а на дорожке стало что-то около 59 в режиме прозвонки. Может ли быть сигнал SDA на земле или мульт под замену? |
And_R [ 18 июл 2019, 15:57 ] | |
Светодиодная линейка в порядке. Биос зашил с оффсайта. Мультиконтроллер поменял на новый - изменений в работе нет. |
And_R [ 24 авг 2019, 13:47 ] | |
Добрый день, дождался наконец OZ554aln, запаял - подсветка появилась, но как то частично. Четверть не работает. Это не пропай? или чего то не хватает, какие мысли? Сигнал ISEN1-4 как раз подсказывает, что на четыре части поделено..Правильно это? |
Aleksey_56 [ 24 авг 2019, 14:50 ] | |
Матрёшку разбирали? Могли не ровно установить отражатель так что перекрываются часть светодиодов и свет соответственно не попадает с них на световод. |
And_R [ 24 авг 2019, 15:48 ] | |
Разобрал еще раз - нет, все ровно. Не горят именно светодиоды. Ровно 15 шт, т.е четверть. Прозвонил выводы от разъема на первый и последний светодиоды в группе- в норме. |
And_R [ 26 авг 2019, 14:59 ] | |
ПОдал 30 В два раза на группу из 10 светодиодов - все в норме со светодиодами. Думаю что драйвер бракованный, а заказал один из китая.. впредь буду умнее... |
And_R [ 04 дек 2019, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки [РЕШЕНО] |
С новым драйвером все заработало как надо.. |
