Текущее время: 16 апр 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: geforce go 8400m gs Acer 5920G серый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:42
Доброго времени суток. Есть ноутбук Acer Aspire 5920G, там видеокарта geforce go 8400m gs, при включении горит экран серым, винда грузится, на других ноутбуках тоже самое. Видео чип поменяли на обсолютно новый, и тоже самое происходит. Что дальше делать???
 Заголовок сообщения: Re: geforce go 8400m gs Acer 5920G серый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 23:31
1. Проверить выход на внешний монитор.
2. Подкинуть совместимую видеокарту. Проверить выход на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 07:17
Правильно вам написали, что сперва нужно вывести изображение на внешний монитор.
если на нем картинка есть, значит карточка работает.
Здесь уже можно посмотреть клокер на карте. Ищите 8-ногие элементы и смотрите даташиты.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:11
Модератор
Модератор
А чип то такой же поставили? (биос иначе править надо). А так попробуйте на внешке, если есть возможность, то другую видюху подкиньте
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:33
Заблокирован
videoBios прошить , ну и потом схема на форуме есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7382
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
akimov_aleks
08 янв 2015, 21:01
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 17:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF314-41 (STRONGBOW_PK MB 18848-1 488.0E723.0011) При загрузке ОС серый экран
rosscomservice
18 фев 2022, 10:36
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1520 (виндовс 8) при запуске серый двоной экран
в форуме Dell
jeka01
24 апр 2014, 13:17
bbrick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Yandex [BOT] и гости: 8
