Текущее время: 20 апр 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 05:15
video only appears using external monitor. When I use the FN + LCD key, only a small flash appears on the screen but no image.
I will check the flat of the screen if it is not in trouble because the customer brought it to me to clear the entire hinge of the screen, the screen fixing was all broken.
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:07
eletmoraes
make and announce measurements from the JLVDS1 connector:
pins 1-9,37
measure the resistance of the differential pairs, pins 13-35
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:13
напряжение отсутствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (1310) display on external monitor only
в форуме Dell
nasser_pczone
16 окт 2014, 04:16
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer lcd monitor AL2017As
в форуме Куплю | Buy
Рамиль59
09 дек 2016, 18:26
Рамиль59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor samsung 932BW check video cable
в форуме Samsung
eletmoraes
15 сен 2015, 15:55
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. monitor LCD LG L173SA no power , led power off
в форуме LG
eletmoraes
21 май 2015, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 22
