Текущее время: 27 апр 2024, 20:53
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой Добавлено: 26 июн 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 257 Откуда: СПб
SenV писал(а): начать думаю стоит с прошивки Пожалуй, стоит всё-таки начать с разъема клавиатуры. Если включается с замыкания пинов на разъеме, то во включенном состоянии можно позамыкать мультиметром другие пины - если кнопки отрабатывают, значит клава негодная. Если не работает ни одна, искать обрывы от разъема до мульта, и дальше уже то, с чего вы предлагаете начать. Ну, и клаву можно проверить некоторыми приблудами, например программатором от Вертьянова.
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой Добавлено: 26 июн 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
Даврон писал(а): Не включается с кнопки на клавиатуре. Клаву меняли на новую 2 месяца назад. Не залитая. Если замкнуть NBSWON# на разъеме шлейфа включается но на все кнопки не реагирует. Проблема может быть с прошивкой? С оф. сайта скачал обновление и вырезал дамп. Пока не прошивал. Другой клавы на проверку пока нет.
Здравствуйте! Из своей практики инженера асц скажу: Не было ни одного случая связанного с микроПО (биос). Были случаи плохих контактов к колодке JKB1(2), был плохой пропай мультиконтролера. Но самый популярный случай, когда клиенты Сами лгут, либо их дети (а родители верят им)offtop: - Сына ты проливал чай?! - Нет, Папа, нет!
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой Добавлено: 27 июн 2019, 08:37 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Цитата: то во включенном состоянии можно позамыкать мультиметром другие пины - если кнопки отрабатывают, значит клава негодная. Значит пины с 1-го по 26 между собой замыкать, или относительно земли?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-522G (Quanta ZRZ) Проблема с клавиатурой Добавлено: 28 июн 2019, 17:57 |
Даврон писал(а): между собой замыкать, или относительно земли? Между собой. Земли там обычно нет, но в случае с кнопкой включения на клаве - может быть, исключительно для неё. Встаёте щупом на один контакт, мультиметр на предел 200 Ом, и вторым шагаете по всем остальным пинам. Затем сдвигаете первый щуп на следующий контакт, и повторяете движение вторым щупом. В программе типа Keyboard Test будет видно в реальном времени, какая кнопка нажимается.
