Acer VN7-592G (Rayleigh_SLS MB 14302-1M) пробивает PU4702 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91766 |
user54321 [ 01 июл 2019, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer VN7-592G (Rayleigh_SLS MB 14302-1M) пробивает PU4702 |
Всем привет! Ноут поступил с пробитым PU4702 (SiC631) в CPU-фазе. Поменяв PU4702 и включив - его пробило опять через 20 секунд. Следующий опять пробило через секунды. Потом заменил шим PU4601 (в схеме ISL95855HRTZ но по факту стоит ISL95829HRTZ) и PU4702. опять пробило через секунды. Проц вроде в порядке так как при 1V тянет 500мА и имеет 2ома по этой фазе. Кина не было ни разу. почему всё время выбивает? что я не взял во внимание? это уже 2-ой такой бук - типовуха. |
vldmrdnpr [ 01 июл 2019, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer VN7-592G (Rayleigh_SLS MB 14302-1M) пробивает PU4702 |
Бутовую цепочку и дроссель замените. |
user54321 [ 03 июл 2019, 20:46 ] | |
Спасибо за ответ! "Бутовую цепочку" В смыле? bootstrap на пине 5 и 7 DRMOS-а PU4702 (SiC631)? |
vldmrdnpr [ 03 июл 2019, 21:03 ] | |
Именно так. Зачастую, верхний ключ пробивается по вине цепочки, нижний - по вине дросселя. |
user54321 [ 28 июл 2019, 00:31 ] | |
да так и было! был сбит конденсатор в цепочке. после замены старт, 900мА статично и нет кина. до этого 3 раза кино было на 3 секунды наверное проц окончательно вышел из строя. за опыт спасибо, рахмет и danke! |
