Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91953 |
kostikSU [ 06 июл 2019, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением |
Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей проблемой - есть v3-551 с матрицей LP156WH4-TPA1 (eDP 1 канал, 1366х768) с умирающей подсветкой. Решил поменять на матрицу с бОльшим разрешением и лучшими углами обзора - LP156WD1-TPB1 (eDP 1 канал, 1600х900). При подключении последней нет подсветки, картинка была, потом пропала картинка. Матрицу до подключения проверяли-исправна (в том числе и подсветка). Местные СЦ-шники не берутся за внедрение данной матрицы в ноутбук. Поискав информацию на просторах интернета пришёл к следующим выводам (поправьте если не так): 1. Возможно подсветки нет из-за разного способа её регулирования (PWM или программное). 2. Картинки нет из-за слетевшей прошивки EDID. По первому пункту - я так понял узнать каким способом регулируется подсветка можно только скачав ДЩ на драйвер подсветки родной матрицы и посмотреть как сконфигурирован драйвер на плате контроллера, по другому никак? По второму - Как я понял надо считать прошивку с новой матрицы, отредактировать её и прошить назад? Также я понял что eDP матрицы через разъём не шьются\читаются, надо подпаиваться непосредственно на микросхему ПЗУ на плате контроллера матрицы? Ещё насторожил следующий момент - скачал сервис мануал на данный ноутбук и там в табличке Supported Resolution максимальное разрешение 1366x768/60Hz 16:9, хотя для HDMI и VGA портов указаны бОльшие разрешения. В этом может быть проблема? Помогите кто чем может ))) надо подключить эту матрицу к ноутбуку. Спасибо! |
SenV [ 06 июл 2019, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением |
Во первых нужны замеры почему нет подсветки , нет питания или нет регулирования, если ноуту непонравится едит матрицы то есть он распознает ее как несовместиму подсветки не будет |
kostikSU [ 06 июл 2019, 17:14 ] | |
SenV писал(а): Во первых нужны замеры почему нет подсветки , нет питания или нет регулирования На родной матрице подсветка есть. Измерить напряжение на 26-29-х контактах разъёма на матрице? SenV писал(а): если ноуту непонравится едит матрицы то есть он распознает ее как несовместиму подсветки не будет Т.е. нужно прошивать от родной матрицы? А то что разные разрешения? Или перед прошивкой редактировать? |
IOD [ 06 июл 2019, 17:58 ] | |
kostikSU писал(а): скачал сервис мануал на данный ноутбук и там в табличке Supported Resolution максимальное разрешение 1366x768/60Hz 16:9 Ставьте то, что производитель прописал, если не хотите в результате экспериментов новый ноутбук покупать. |
kostikSU [ 06 июл 2019, 18:15 ] | |
IOD писал(а): Ставьте то, что производитель прописал, если не хотите в результате экспериментов новый ноутбук покупать. Т.е. через eDP больше чем 1366*768 никак? Тогда нафига два канала в разъёме eDP на материнской плате присутствует? Задача поставить именно эту матрицу т.к. она лежит дома в коробке. С трудом представляю как можно убить девайс матрицей чтобы "новый ноутбук покупать" ))) В общем готов рискнуть. |
Mardekai [ 07 июл 2019, 07:26 ] | |
kostikSU писал(а): Т.е. через eDP больше чем 1366*768 никак? Почему никак то, наоборот можешь хоть FullHD воткнуть, только если на плате и в шлейфе разведено 2 пары Main Link. На плате то они скорее всего есть, а вот в шлейфе под вопросом, ибо не было этих буков с fullHD. Но к твоему счастью 2 пары нужно только для 1920*1080, а для 1600*900 нужна только одна. Дело не в парах, подсветки нет на LP156WD1-TPB1 из-за другого типа управления подсветкой. У LP156WH4-TPA1 - аналоговое PWM, а у LP156WD1-TPB1 - цифровое по SMBus. Варианта два. Найти матрицу с таким же аналоговым управлением яркостью, если таковая вообще есть. Или взять даташит на LED-драйвер, который установлен на LP156WD1-TPB1 и проштудировать его на предмет перевода из режима управления подсветкой по SMBus в режим управления PWM. А ну и ещё третий - не морочить себе голову и поставить то, что стояло - LP156WH4-TPA1 / N156BGE-E21 |
kostikSU [ 07 июл 2019, 09:23 ] | |
Mardekai Спасибо за ответ, в принципе я почти не сомневался что проблема именно в способе регулировке яркости, но опыта нет. ДЩ на LED драйвер уже посмотрел, есть возможность конфигурирования PWM или SMBus. |
kostikSU [ 09 июл 2019, 21:22 ] | |
Спасибо всем за помощь!!! Всё заработало. Драйвер подсветки был переведён в аналоговый режим управления, а картинки не было - в разъёме мусор был. |
