Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=91996 |
bodya-007 [ 08 июл 2019, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб |
Помогите советом пожалуйста... Проблема в том что ноутбук без акб от блока питания работает как положено, так же как если ставлю только сам акб тоже работает но одновременно с блока и с акб не включается...сделал замеры pq304 (батфет) при вставленном акб и блока питания не закрывается а на затвор идет 25 вольт выход 19...и на питание акб идет тоже 19 вольт. линия данных на акб клок или дата падает от 3.3 в на 2.1... заменил шим заряда bq725 на bq735 без изменнений батфет тоже поменял но безрезультатно. куда копать? |
majemus [ 08 июл 2019, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб |
5 лет на форуме и бездумно меняетесь чарджерами... Входные ключи живые? Какое напряжение ACDET при AC? |
bodya-007 [ 08 июл 2019, 10:28 ] | |
Acdet 2.6 в.... Входной ключ пробит один какую оплошность допустил) в начале по быстрому прошел тестером по входным ключам щуп походу не контакт был.. а так спасибо) |
majemus [ 08 июл 2019, 10:49 ] | |
Что бы не было такого, меряем напряжение на входе первого и на выходе второго. Если отличается на +-600миливольт, значит один пробит, а падение через паразит второго. |
