Текущее время: 25 апр 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: AcerAspire 5551
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 20:20
Ноутбук AcerAspire 5551-P323G25MI LA-5911P rev 1.0 2010-03-05 пришёл после грозы. Не работает сеть, в BCM57780A1KMLG прогарел в дыру... Замена чипа не помогла, помогите куском схемы этой части пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: AcerAspire 5551
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 02:06
вероятно, пытается решить, как лучше отслеживать BCM57780A1KMLG VCC, а затем проверить, если напряжение в норме. а также вход и выход.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 07:08
Вся схема давно в открытом доступе. Если сетка в дыру, очень вероятен вылет севера, судя по структуре.
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=39918&hilit=*5911*#p39918
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:23
Бывают новые чипы неисправные. Чип в ОС определяется?
 Заголовок сообщения: Re: AcerAspire 5551  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:31
помимо сетевухи обвязку зацепило... Тему можно закрыть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire One D255 (PAV70 LA-6421P) выключается через 2 минуты
apetrushenko
01 авг 2016, 19:48
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire 4820TG (quanta zq1) Перевод в UMA
aux30
21 авг 2023, 19:15
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 - eMachine E440 (NEW75 LA-5912P Rev 1.0) ошибка видео 43
Mobimas
06 май 2014, 12:04
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi
elf22
20
5591
27 июн 2014, 15:09
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5551 NEW75 (NEW 75 LA-5912P REV:1.0) Нужен дамп биоса
gaydan
3918
20 авг 2015, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: 787, dasmir, doncah9i, rage, saneklinus, splin777, ValeDeMare и гости: 38
