AcerAspire 5551 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=9206 |
rks [ 17 окт 2012, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | AcerAspire 5551 |
Ноутбук AcerAspire 5551-P323G25MI LA-5911P rev 1.0 2010-03-05 пришёл после грозы. Не работает сеть, в BCM57780A1KMLG прогарел в дыру... Замена чипа не помогла, помогите куском схемы этой части пожалуйста... |
and555 [ 18 окт 2012, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AcerAspire 5551 |
вероятно, пытается решить, как лучше отслеживать BCM57780A1KMLG VCC, а затем проверить, если напряжение в норме. а также вход и выход. |
amdeev [ 18 окт 2012, 07:08 ] | |
Вся схема давно в открытом доступе. Если сетка в дыру, очень вероятен вылет севера, судя по структуре. viewtopic.php?f=250&t=1371&p=39918&hilit=*5911*#p39918 |
Const_D [ 18 окт 2012, 12:23 ] | |
Бывают новые чипы неисправные. Чип в ОС определяется? |
rks [ 18 окт 2012, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AcerAspire 5551 [РЕШЕНО] |
Const_D писал(а): Бывают новые чипы неисправные. Чип в ОС определяется? помимо сетевухи обвязку зацепило... Тему можно закрыть... |
