Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:46
Приветствую, принес знакомый такого зверя, при подключении бп в бп слышны тихие щелчки, если смотреть напряжение на входе ноута, то там успевает подняться до 1.5в примерно, по показаниям мультиметра, и падает в 0 и так раз в пол секунды где то. Схему в пдф от него нашел, но мне с нее толку не много, так как в схемотехнике не силен =( . Может кто подскажет откуда копать и в кого мультиметром тыкать? ЛБП к сожалению нет. БП если что 2 штуки, оба рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для начала по дросселям пройти мож дежурка в кз, на усб дата линиях сопротивление проверить
хотя скорее всего вам лучше в сервис, только хуже наделаете
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:07
Дросели все прошел, везде норм, кроме pl1203 и 1204, там по 10 ом, но это судя по всему питание проца, мб это норм для него? а юзб в каких точках звонить? если в самом разьеме на 2 центральных контактах около 450ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ----------
Ну или может кто может подсказать нормальный сервис в москве или спеца? который такое щелкает на раз и людей на деньги не разводит? можно в лс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9154
24 май 2014, 14:30
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3699
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (HAINAN3_INT) КЗ, при подключении зарядка уходит в защиту
в форуме Samsung
wild1675
20 июн 2015, 02:15
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
6868
07 янв 2017, 11:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv и гости: 51
