Текущее время: 29 мар 2024, 01:06
EpiZentr78
Заголовок сообщения: Acer V3 721G (VA70/VG70 rev 2.1) Проблема с запуском от акб Добавлено: 16 июл 2019, 15:56 |
Сообщения: 14 Откуда: Moscow
Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь. Пришёл аппарат Acer v3_731g с проблемой "не включается"(аппарат побывал в другом сервисе). Шасси VA70/VG70 rev. 2.1. Были пробиты входные ключи Q8800, Q8200 (заменил). Дальше обнаружил КЗ по AC_BAT_SYS. Пробиты ключи Q8704, Q8709 и т.д.)) 19В пошло туда, куда дойти не должно. В итоге замена дискретки, проца, хаба и восстановлено их питание, аппарат запустился от ЛБП. ОС загружается, картинка есть. Проходит проходит все тесты железа (Furmark,Aida). Собрал его, как выяснилось позже, рано. Как оказалось не заряжается акб, хотя индикатор зарядки горит. Заменил чарджер и зарядка пошла (в выключенном состоянии и подключенной акб потребление около 2А и постепенно падает). А вот теперь самая главная проблема. От ЛБП запускается, а вот от полностью заряженного АКБ запускается доходит до рабочего стола и отключается. При запуске от лбп и подключенного аккума всё вроде бы всё в норме. Во время работы отключаю лбп, работает от аккума пока не запустишь любую программу. Потом так-же отруб. Акб другую подкидывал и такой же результат. Биос прошивал. В безопасном режиме всё работает. Уже всю голову сломал. Подскажите куда ещё копнуть. Кстати были мысли по поводу дискретки, но её отключение и перевод в UMA дают такой же результат.
EpiZentr78
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 721G (VA70/VG70 rev 2.1) Проблема с запуском от акб Добавлено: 17 июл 2019, 12:34 |
Напряжение акб в дежурке 12.1в, при отключении 11.22в, на затворе Q8806 17.22 соответственно. AC_BAT_SYS в этот момент 11.3в. Во время загрузки ОС напряжение AC_BAT_SYS иногда просаживается до 10.66в. Всё как бы в норме Ключи в схеме питания акб целые (Q8804,Q8805,Q8806).
