Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=92317 |
Andrush [ 16 июл 2019, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата |
Приветствую мастеров .не могу победить плату с такими симптомами: 1) постоянно слетает время. 2)плата виключается в разние моменти времени, то в системе после нагрузки Furmark, то не доходя до полной загрузки ОС. Ток потребления от 1.9А до 2.2А Изначально плата пришла без изображения. диагностический прогрев помог с виводом картинки,заменил видеочип. пока вроде все ОК. так ка я менял видеочип - сделал вивод что термодатчик нужно заменить - ето как би их слабое место. заменил сразу два PU30 вместе с U9 результат нулевой. Измерял все напряжения , поднимаются до своих номинальних значений. Что я делал - померил генерацию на кварце - все нормально. батарейку менял на заведомо живую (родная просела до 2.6V) КЗ со сторони хаба нету. Хаб снимал по причине замени видео на китайской ИФЧ (ACHI) та на которой плата висит в воздухе - подумал что плату немного повело и хаб отвалился. под хабом ( Снимал на другой станции Мобимакс ) оторвани несколько пятаков но они не задействовани. посадил на место картина не изменилась также в диспетчере задач отображается только дискретное видео - Процесор I5-430M поддержка графики есть но не отображается. дросель на интегрированую графику отсутствует. на процессоре небольшой скол. на фото указано. Подскажите где я туплю? Спасибо |
ger1977 [ 16 июл 2019, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата |
тем по этой плате с данной проблемой много на форуме,вы бы поискали предварительно и почитали.. Решения однозначного нет,может помочь банальная прошивка биоса с чистым МЕ,а может придётся менять хаб.. |
FatalError [ 16 июл 2019, 22:13 ] | |
ger1977 писал(а): Решения однозначного нет Чего же нету, замена флешки + чистый дамп, а лучше с оф сайта и проблемы решаться с вероятностью 90-95% |
ger1977 [ 16 июл 2019, 23:13 ] | |
FatalError Мне лично помогла только замена хаба, хотя начинал с простого))) |
Andrush [ 17 июл 2019, 00:11 ] | |
ger1977 писал(а): замена флешки + чистый дамп, а лучше с оф сайта и проблемы решаться с вероятностью 90-95% А почему замена флешки? Флешки робоче. Ах да вариант с чистим me регионом также отаботал результата нету. Заменю хаб отпишусь. Ок а что с интегрированим видео? Если оно не запитано оно и не определится, правильно? Но меня смущает то что я вроде обе графики видел, но куда тогда она могла пропасть?. попробую залью старий дамп ... |
FatalError [ 17 июл 2019, 00:19 ] | |
Andrush писал(а): А почему замена флешки? Это решение не мое, у меня был обкатан более сложный вариант, но способ с заменой флешки описал кто то уже давно, многим помогало... Проблема эта после замены видео проявляется крайне часто. И это лучше делать до перекаток хаба и тд) |
Doc [ 17 июл 2019, 00:24 ] | |
Потому что флешки вообще дохнут, но бывает ведут себя как живые, элементарное мышление, если таковое есть, подсказывает, что ее заменить, навсякий, быстрее и проще чем мост и писанины на форуме и да, на этой плате это зачастую решает проблему. Цитата: батарейку менял на заведомо живую (родная просела до 2.6V) Это не батарейка так-то |
Andrush [ 17 июл 2019, 00:43 ] | |
Doc писал(а): но бывает ведут себя как живые Спасибо за направление) буду возле плати отпишусь. |
Andrush [ 18 июл 2019, 21:01 ] | |
итак . заменил main флешку прада установил вместо 25q32BV - 25Q32FV. плата включается картинки нет, ток потребления 1.6А,все питания поднимаются. плата перегружается.правда такое же поведение наблюдалось после того как я прошивал родную флешку. также включал без CMOS батарейки. пока без изменений. ага .. и еще что я заметил , когда я оставил плату без изображения -на следующий день ключилась и дала картинку, и в чем прикол так и не понял. |
Uomo [ 18 июл 2019, 21:28 ] | |
Andrush или рванка под хабом или родная флешка труп. Ставить флешки надо родные , даже различия в одной букве, могут приводить к разным поведениям платы. |
Andrush [ 18 июл 2019, 21:34 ] | |
Міша Смич писал(а): Ставить флешки надо родные та да)) как там говорят..."Вот ето поворот")) открил схему а там U18=MX25L3205DM2I. ну ок , косяк пока нашел... ок, а флеш мульта также менять? |
regroom [ 19 июл 2019, 16:54 ] | |
Andrush писал(а): а флеш мульта также менять? Поменяете, если замена и прошивка основной флешки не принесёт результата. |
Andrush [ 20 июл 2019, 22:25 ] | |
regroom писал(а): Поменяете, если замена и прошивка основной флешки не принесёт результата. заказал жду... |
